multimetro81 Inserito: 22 agosto 2011 Segnala Inserito: 22 agosto 2011 il televisore non da nessun segno ce un transistor KA3S1265R non so se e bruciato sugli schemi mi compare un str a 9 pin mentre il ka ne ha 5
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 agosto 2011 Segnala Inserita: 22 agosto 2011 (modificato) quindi è un IC e non un transistor.Lo schema può non essere quello giusto Modificato: 22 agosto 2011 da Riccardo Ottaviucci
multimetro81 Inserita: 22 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2011 (modificato) ho risolto il problema era il condensatore sul primario 47mf 25v ora accende e fa il difetto che lamentava prima il cliente cioe accende si sente ma non si vede se io la spengo col telecomando e la riaccendo subito riappare ho cambiato alcuni condenzatori sul secondario alle uscite dello swich ma con esito negativo ... suggerimenti?? Modificato: 22 agosto 2011 da multimetro81
Fulvio Persano Inserita: 22 agosto 2011 Segnala Inserita: 22 agosto 2011 Ciao.Controlla che la tensione di G2, sia ben tarata.
multimetro81 Inserita: 25 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2011 allora sul trasformatore il g2 e al massimo se io c gioco il televisore appare forse e il g2 un po scarso ce un metodo per sistemare questo difetto senza cambiare leat?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 agosto 2011 Segnala Inserita: 25 agosto 2011 multimetro81+25/08/2011, 16:18--> (multimetro81 @ 25/08/2011, 16:18) la punteggiatura!!!
multimetro81 Inserita: 26 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2011 cioe? cosa sarebbe la punteggiatura??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 agosto 2011 Segnala Inserita: 26 agosto 2011 multimetro81+26/08/2011, 10:38--> (multimetro81 @ 26/08/2011, 10:38) Virgole,punti,punti e virgole,due punti,abbondiamo come diceva Totò a Peppino dettandogli la lettera
multimetro81 Inserita: 27 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2011 mi ripeto, sul trasformatore,il regolatore il g2 e regolato al massimo se io ci gioco cioe' giro il regolatore verso sinistra e poi ritorno a destra il televisore appare, forse e il g2 un po scarso ce un metodo per sistemare questo difetto? senza cambiare leat? oppure e il cinescopio che e andato...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 agosto 2011 Segnala Inserita: 27 agosto 2011 sembrerebbe il cinescopio difettoso.Se hai la possibilità dagli una rigeneratina
multimetro81 Inserita: 27 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2011 non ho lapparecchio , ma ci sarebbe un modo molto grezzo per rigenerarlo?
Fulvio Persano Inserita: 27 agosto 2011 Segnala Inserita: 27 agosto 2011 Ciao.Possiamo sapere a quanto "ammonta" la tensione di G2 ?
