Samsung Le22a656a1d - Il video resta illuminato 5 secondi
Ciao a tutti..sono un neofita ed ho un problema con il Tv in oggetto.
Quando lo accendo si vede il monitor per circa 5 secondi e poi si spegne.
L'audio invece funziona.
Ho sostituito l'intera scheda d'alimentazione siglata IP-54135T , ma il problema sussiste.
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Probabilmente c'è un guasto sull'inverter e ti manda in protezione l'apparecchio.
Che manualità hai su questo tipo di circuiti così delicati ?
E che tipo di attrezzatura ?
Ciao! Grazie per il benvenuto.
Il mio grado di manualità è (credo...) sufficiente...e l'attrezzatura da hobby...tester e saldatore...
Una curiosità...l'inverter non è compreso nella scheda cho ho sostituito? Lo dico perchè nella scheda è presente il trasduttore con in uscita i connettori che vanno al pannello...
Grazie per l'interessamento.
Canaljet+25/08/2011, 22:46--> (Canaljet @ 25/08/2011, 22:46)
allora sì,l'inverter è inglobato nell'alimentatore.Non restano che le lampade e la main board senzasperanza.gif
