Cavo Cp341-rs232pc
Cerco informazioni e schema sulla piedinatura per la realizzazione di un cavo di collegamento tra una CP341 S7 ed una seriale RS232 del PC.
Grazie1000
Grazie...
Il sito indicato era già noto, ho verificato i documenti relativi alla realizzazione dell'oggetto, ma non ho trovato uno schemo ben preciso.
Si conosce la piedinatura della CP341 RS232, ma quale numerazione devo rispettare per il lato PC?
Questo che segue è quanto riportato nel doc "Accoppiamento punto a punto CP341" C79000-G7072-C341Edizione 03
Tabella B-1 Piedinatura dello spinotto maschio sub-D a 9 poli dell’interfaccia integrata del CP 341-RS 232C
Spinotto maschio del
CP 341-RS 232C*
Pin Denominazione Ingresso/uscita Significato
1 DCD1 Received Detector ingresso livello di ricezione
2 RXD Received Data ingresso dati di ricezione
3 TXD Transmitted Data uscita dati di trasmissione
4 DTR Data Terminal Ready uscita apparecchiatura terminale pronta
5 GND Ground – Massa operativa(GNDint)
6 DSR Data Set Ready ingresso operatività
7 RTS Request To Send uscita attivazione trasmettitore
8 CTS Clear To Send ingresso pronto a trasmettere
9 RI Ring Indicator ingresso chiamata in arrivo
...e sullo spinotto sub-D del lato PC????
sai, non essendo un "leone" in materia, non vorrei fulminare o la CP341 o la tanto amata e utile seriale del PC.
Il cavo che funziona sempre e' il null-modem completo: Post #4
Se non usi i segnali di handshake DTR, CTS ecc va bene anche ridotto a tre fili, quelli dei pin 2, 3, 5.
