Spento Led Rosso - samsung le32a336j1d
Inserito: (modificato)
Salve ho un samsung con switching board BN44-00213A
non si accende, elettrolitici ok, sostituiti anche icm801 e icb801s avete qualche suggerimento? il tv rimane in stand by con led rosso fisso...
il modello è samsung le32a336j1d
Modificato: da 00max
Sono giorno che ci tribolo... lo switching è perfettamente funzionante.. nessuno mi da un consiglio?
se l'alimentatore funziona prendi in considerazione l'ipotesi della main board sad.gif
Ho trovato una main board su ebay, il codice è lo stesso della mia ma è indicato nella descrizione che montava su un 26" secondo voi si riesce a settare dal service test o devo andare in cat?
00max+15/09/2011, 03:23--> (00max @ 15/09/2011, 03:23)
se non è per un 32" non rischiare,ha una diversa programmazione sicuramente per quanto riguarda il pannello e se non riesci a farlo accendere non puoi cambiare nessun parametro in SM.
Ho lo stesso problema con un LG 26" e scheda per un 37",identica esternamente.
