Samsung Le40m61b Telaio Re40e0 - Inserendo la spina si brucia il fusibile
Salve a tutti,
Era un bel po' che pur visitando il sito (sempre utilissimo), non sottoponevo un guasto cool.gif
Premetto, sono un semplice hobbysta, ma non me la cavo male male male wink.gif
ma veniamo al problema.
TV LCD Samsung LE40M61B ( LE40M61BX/XEC ) telaio RE40E0
Appena attacco la spina si brucia il fusibile
La prima cosa che ho fatto dopo aver sostituito il fusibile di 6.3 A, notare che non collegando la scheda AV MAIN, il fusibile non saltava, ovviamente la TV non si accendeva.
Quindi inizialmente avevo indirizzato le mie attenzioni verso la scheda AV MAIN (non riscontrando almeno apparentemente nessun problema).
Poi un amico mi ha suggerito che il problema poteva ugualmente risiedere nella scheda di alimentazione, e che il si brucia quando
vi e' collegato un carico, come potrebbe essere la Scheda AV MAIN.
Sulla scheda di alimentazione ho dissaldato e testato i 2 ponti raddrizzatori, i transistor Q3 e Q4.
Senza dissaldare ho testato, confrontando i valori fra loro i transistor Q1 e Q2 e D5 D6 D7 D8 (con il tester in modalità prova diodi, mi danno gli stesi valori).
Ma pur provando a sostituirlo temporaneamente con un diodo HER 307, lasciando tutte le schede collegate, appena attacco la spina, il fusibile si brucia immediatamente unsure.gif
Ho dato un'occhiata visiva ai vari condensatori, ma non ho riscontrato nessuna deformazione o rigonfiamento.
Vi ringrazio anticipatamente per tutto l'aiuto che mi riuscite a dare.
Visto l'ora (02:45) buonanotte a tutti
Non ce' proprio nessuno, che riesce a darmi una mano ???
Nessuno in qualche modello simile, ha riscontrato lo stesso difetto e magari a anche il Diodo da 3 A in corto.
Magari assieme ad diodo a riscontrato qualche altro componente in corto.
grazie ancora.
riscrivo in italiano, che è meglio.
Nessuno in qualche modello simile, ha riscontrato lo stesso difetto e magari anche il Diodo da 3 A in corto.
Magari assieme al diodo ha riscontrato qualche altro componente in corto.
grazie ancora.
Il Disperato+18/09/2011, 19:23--> (Il Disperato @ 18/09/2011, 19:23)
il tuo sarcasmo è fuori luogo.
Primo perchè i solleciti vanno fatti dopo almeno 7 giorni e ne sono passati solo 6.Poi perchè un difetto così macroscopico dovuto ad un grosso cortocircuito non è nemmeno difficile da risolvere.
Infine ,se non hai ricevuto risposte,vuol dire che a nessuno di chi legge è mai capitato sul quel modello un simile difetto,oppure se gli è capitato non ha nessuna voglia di rispondere,non essendo questo un call center mad.gif
Chiedo scusa veramente, se posso esser sembrato sarcastico o altro, non era mia intenzione.
Ho sicuramente sbagliato, a non aspettare il settimo giorno per fare un sollecito, non era mia intenzione far indispettire nessuno.
hai controllato tutti i condensatori elettrolitici dell'alimentatore? di solito il problema e lì.
hangman+21/09/2011, 18:57--> (hangman @ 21/09/2011, 18:57)
si,ma non per il fusibile che salta,li ci sono semiconduttori in corto netto
anche se non sono gonfi potrebbere essere in perdita. e se stacchi solo gli inverter che succede?
si in effetti ma dato che si brucia anche il diodo ci deve essere una causa a valle
Ciao a tutti
Ho provato a lasciare collegati tutti i cavetti ad esclusione del cavetto con 3 PIN "ON/OFF GND 7V"
(connettore CNB811) che collega la scheda di alimentazione con la
Scheda AV MAIN (connettore CN802)
La TV ovviamente non si accende ma non si ha nessun corto.
Provando invece a scollegare tutti i cavetti
compresso inverter , altoparlanti e altro
Quindi lasciando connesso solo il cavetto 3 PIN sopraindicato, il fusibile si brucia .
Quindi escluderei le schede inverter.
N.B. Il Diodo che ho sostituito in precedenza da 3 A non si sta bruciando.
