Samsung Syncmaster 2032mw - il monitor lcd non si accende
Allora ho preso questo monitor e provato ad accenderlo collegandogli semplicemente l'alimentazione..risultato niente.
Ha un led per vedere in che modalità è ma con l'alimentazione non si accende.
Vi dico che non sono molto bravo coi monitor e con l'elettronica ma farei tutto quello che mi dite per rimetterlo in funzione(tranne l'andare dalla samsung a farmelo riparare,vorrei prenderci la mano wink.gif
hai provato a collegarlo al PC ?
eh no..credo che anche se non è collegato, si dovrebbe accendere il led rosso giusto?
Andy0109+12/09/2011, 14:10--> (Andy0109 @ 12/09/2011, 14:10)
in teoria si,ma sentendo il segnale di sincronismo vedi come si comporta.
In ogni caso le operazioni canoniche da fare in questi casi sono quelle di controllare tutti gli elettrolitici dell'alimentatore in primis.
ok provo a collegarlo al pc con il vga..
comunque aprendolo e lavorandoci su ci sono delle possibilità di metterlo a posto?
Andy0109+12/09/2011, 14:17--> (Andy0109 @ 12/09/2011, 14:17)
quasi certamente si,a meno di irreperibilità di parti di ricambio o scarsa convenienza (p.e.main board)
Difficile che un monitor non abbia almeno un fusibile sulla rete. Guarda bene.
niente di niente..almeno non ce ne sono di quelli che conosco!
Segui il cavo rete che andrà finire all'interruttore poi segui le piste.
Oltre al classico fusibile a tubetto di vetro ne esistono anche a pastiglia che sono saldati sullo stampato.
da quello che se ho visto un trasformatore credo e dei diodi vicino all'ingresso di alimentazione.gli altri componenti non so che siano ma non sono fusibili!
Andy0109+18/09/2011, 15:09--> (Andy0109 @ 18/09/2011, 15:09)
il regolamento vieta solleciti prima di una settimana.
Se chi può aiutarti legge il tuo post lo farà senza essere sollecitato.
Rileggiti lo spirito del forum sul regolamento
Come vuoi che facciamo ad aiutarti se non ci dai uno straccio d'indicazione: arriva la tensione di alimentazione?
L'interruttore è buono?
Il fusibile è buono? (perchè un fusibile sono convinto che ci sia)
La tensione alternata arriva al ponte diodi? ( sai cosè un ponte?)
Il transistor di potenza dell'alimentatore è buono?
Quando avrai risposto a queste domande potremo andare avanti.
Diversamente l'unico aiuto che possiamo consigliarti è di portarlo da un TECNICO.
PS per caso hai lo schema?
Modificato: da carlovittorio
Effettivamente se vuoi un aiuto devi ""collaborare"".
Come dice CarloVittorio, hai tensione in ingresso???
I fusibili non sono in vetro ad innesto ma a saldare, spesso di forma rotonda o rettangolare e molto piccoli.
I condensatori sono gonfi sulla parte superiore??? nei monitor samsung spesso sono questi ultimi a difettare.
mi scuso per quello che ho scritto!
per tensione in ingresso come faccio a vedere se c'è o no?
io ho solo collegato l'alimentazione(quello da monitor) e comunque nessun componente sembra fare niente..
ho controllato l'interruttore per vedere se c'era qualcosa che non andasse ma sembrava in perfette condizioni come il resto della scheda del monitor..nessun componente che non sembri nuovo di zecca..
per quanto riguarda lo schema non ce l'ho e non saprei dove trovarlo.. sapendo la marca non si potrebbe trovare online?
ps. sono un ragazzo e con l'elettronica so solo un po' di teoria su tensioni e correnti,digitale e analogica,quindi se potreste per favore usare un linguaggio un po' meno specifico ve ne sarei grato!
Modificato: da Andy0109
+Il tuo monitor avrà un cavo che tramite spina colleghi alla presa 220Vca.
Questa 220V arriva dentro il monitor? La puoi misurare con un voltmetro.
Segui le piste del circuito stampato e controlla se arriva all'interruttore e a interruttore acceso se passa e probabilmente tramite una resistenza dovrebbe arrivare sul ponte diodi sui due terminali normalmente contrassegnati dal disegno dell'alternata. Sui due rimanenti terminali contrassegnati da + e - dovresti trovarci circa 320Vcc. Prova
PS a volte questo monitor non ha l'alimentatore esterno?
Non credo che sia il nostro caso:infatti il led è spento e mi sembra che il modello non corrisponde, ma mai dire mai.
se volete posto una foto dell'interno se è d'aiuto!
Sarebbe meglio se inveci di cincischiare facessi le prove che ti hodetto.
Se non ottengo risposte serie per me la dicussione è chiusa in quanto suppongo che tu non sappia (o non hai) usare un tester.
