esamax2000 Inserito: 12 settembre 2011 Segnala Inserito: 12 settembre 2011 ciao a tutti e complimenti per il meraviglioso forum, il tv in questione è il le32r71wx/xec la tv si accende l'audio funziona ma l'immagine è come negativa cosa può essere .....grazie a tutti.mauro
esamax2000 Inserita: 13 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2011 ecco qua allego un paio di foto per farvi vedere il mio problema.....qualcuno mi aiuta......http://imageshack.us/photo/my-images/109/1002101d.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/69/1002102x.jpg/
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 probabilmente l'eprom si è corrotta.Prova a diminuire il contrasto e vedi se ritorna l'immagine corretta.Avevo il tuo stesso problema su un THES (cerca la discussione su Altre marche di 8-10 mesi fa).
esamax2000 Inserita: 13 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2011 ho mezzo intuito anch'io che forse si trattava dell'eprom e l' ho sostituita con una nuova 24c64 l'originale è 24c32 ma impostando tutti i parametri descritti dal manuale di servizio la situazione non cambia. anzi se io alzo il valore del sub-contrast a 180 l'immagine comincia a vedersi non bene però.comunque riccardo se hai qualche altro consiglio è ben accetto, e ti ringrazio.mauro
esamax2000 Inserita: 14 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2011 l'immagine migliora se alzo il contrasto invece, non è che siano i condensatori a creare questi problemi di immagine? e se volessi aggiornarlo dove caspita lo trovo l'aggiornamento per questo modello senza passare per forza in un cat ?grazie
esamax2000 Inserita: 15 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2011 nessuno più mi dà qualche dritta per risolvere il problema di solarizzazione.......
Fulvio Persano Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 Ciao.esamax2000+15/09/2011, 01:53--> (esamax2000 @ 15/09/2011, 01:53)A norma di Regolamento, non sono ammesse sollecitazioni ad almeno una settimana di distanza.Sembra che qualcuno qualche suggerimento te lo abbia dato !Da come si presenta il difetto, non escluderei il modulo T-con.
azA9 Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 Oppure connettore o cavo tra tra T-Con e main board, saluti
esamax2000 Inserita: 19 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2011 risolto sostituito ic as15-g della t-con , sostituita eprom 24c32, sostituiti gli elettrolitici dell'alimentazione. funziona tutto perfettamente.ringrazio tutti e in particolare fulvio e riccardo per la pazienza.mauro
azA9 Inserita: 19 settembre 2011 Segnala Inserita: 19 settembre 2011 Ciao.Sai quale delle tre cose causava il problema o hai fatto le sostituzioni tutte in una volta ? Grazie della info
esamax2000 Inserita: 19 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2011 sono partito dalla più facile sostituendo tutti gli elettrolitici, e dava lo stesso problema cosi ho notato che dava fallita pure le calibrazioni cosi ho sostituito la eprom e risolto il problema delle calibrazioni però mi dava sempre l'immagine solarizzata e così prima di provare a sostituire la board t-con ho provato a ripararla sostituendo l'ic e con successo tutto si è sistemato.mauro
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2011 Segnala Inserita: 19 settembre 2011 Ciao.esamax2000+19/09/2011, 09:37--> (esamax2000 @ 19/09/2011, 09:37)Ok, ma la soluzione andava postata nell'apposita sottosezione: Guasti TV Risolti....
hangman Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 aspetta che integrato hai sostituito sulla t-con??? non è il bga??? sarebbe una manna dal cielo!!!
azA9 Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Ciao.Non e' che potresti inserire una foto evidenziando l' IC sostituito ?Se hai gia' chiuso l' apparecchio pazienza, si dovrebbe individuare lo stesso, grazie.Queste si che sono belle soluzioni, interventi alla vecchia maniera, meno male che a volte si riescono ancora a fare !
esamax2000 Inserita: 20 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2011 avevo fatto una foto prima di rimontare la board, Eccolo qua cerchiato di rosso il componente .....http://imageshack.us/photo/my-images/263/1002143y.jpg/mauro
hangman Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 grandi ragazzi! se riusciamo a risolvere il problema delle t-con board è un bel guasto risolto da postare!!! non sapete quanti worldwide stanno cercando una soluzione a questo problema, anche perchè queste schede sono: A)introvabili e B)le poche in commercio hanno prezzi assurdi.dunque appena mi arriva l'lcd proverò anch'io la sostituzione dell integrato e staremo a vedere!Riccardo
marko_79 Inserita: 15 novembre 2011 Segnala Inserita: 15 novembre 2011 Ciao Ragazzi, sono nuovissimo, anche a me è capitato lo stesso problema questa sera.... immagine negativa, ho abbastanza manualità, ma non so veramente da dove cominciare.Mi aiutate, non mi va di portarlo in assistenza.Grazie Marco
marko_79 Inserita: 15 novembre 2011 Segnala Inserita: 15 novembre 2011 dimenticavo, il televideo si vede benissimo... ma purtroppo solo quello
