Televisore Samsung Ws-32v56v - Problema Video...
Un saluto a tutti gli Amici del forum.
Posseggo un televisore Samsung WS-32V56V e mentre guardavo (sonnecchiavo) la televisione con i miei 3 figli ho sentito puzza di bruciato e non sapevo da dove veniva.. mi sono reso conto che la puzza proveniva proprio dal televisore ma tutto funzionava regolarmente. Ad un tratto il video è sparito ma l' audio continua a funzionare. Ho spenti subito il televisore. Alla riaccensione funziona regolarmente ma dopo circa 15 - 20 secondi il video non si vede ma l' audio funziona. Appena lo accendo funziona anche osd, volume si abbassa e si alza altre funzioni non posso provarle perchè non si vede piu' nulla. Aperto purtroppo e saltato una piccola parte di circuito stampato ma ho controllato tutte le piste sono ok. Non ho schema e se qualche Amico mi puo' aiutare nella risoluzione del problema.
Grazie.
Massimo
PS Ho notato 2 condensatori grossi 450V capacità non si vede molto gonfi alla testa ma non esplosi incominciamo da lì ????
maxbar666+18/09/2011, 21:29--> (maxbar666 @ 18/09/2011, 21:29)
no,probabilmente sono fatti a cupolino e non c'entrano col problema.Procurati lo schema e se lo sai leggere individua il circuito che ha il componente surriscaldato,in genere una resistenza.
Poi saremo più precisi
Lo schema è questo. premi get manual in basso a dx
Mi sono dimenticato di dirti che devi cliccare su "get manual" in basso a destra.
Ooops , scusate non avevo visto la risposta di Riccardo
pietro.p+18/09/2011, 21:54--> (pietro.p @ 18/09/2011, 21:54)
Salve, eccomi quà dopo un po' di giorni ho rimesso mani al televisore e grazie al suggerimento di
Riccardo ( è il secondo televisore ) ho.... meglio ancora abbiamo risolto il problema.
Un condensatore scoppiato e una resistenza bruciata, sostituiti il problema è scomparso adesso è in fase di test prima di chiuderlo.
Riccardo, purtroppo non sono uno specialista e non ho gli strumenti adatti, durante la sostituzione dei componenti i reofori si sono scollati dalla mobo mi dai qualche suggerimento per rimettere a posto il tutto per fare un lavoro di fino....
Comunque un saluto ancora a Tutti gli Amici del Forum.
GRAZIE
Test di funzionamento ok.
Problema risolto.
Grazie a Tutti.
maxbar666+24/09/2011, 20:54--> (maxbar666 @ 24/09/2011, 20:54)
Ciao Fulvio,
scusami si inseriro' la soluzione in guasti risolti questa sera.
Saluti
