Samsung Le46n87bdx - Linee nere orizzontali sullo schermo
Ciao,
ho un tv Samsung LE46N87BDX il difetto riscontrato dal cliente,notato anche da me,
erano delle strisce sottili nere nella parte superiore del schermo da formare una grossa
striscia da circa 4,5 cm. Portato in lab. il difetto non si è verificato,e per un giorno è
andato bene, l'indomani accesa la tv il difetto è tornato ma per qualche minuto e poi
tutto ok. Ho controllato qualche saldatura e se c'èra qualche cond. gonfio ma niente
sicuramente sarà il verticale.
Qualcuno mi può dare qualche suggerimento? Grazie
sugli lcd non ha senso parlare di verticale o orizzontale come per i CRT.
Può dipendere dal cavo flat sul pannello o dal cavo LVDS alla T-con
Ciao Riccardo
ho provato ha rimuverli e poi rimetterli ma siccome il difetto non è fisso non so se sono
loro devo aspettare se ritorna il difetto e sperare.
ho ripulito i flat ma niente lo fa di meno ma a fredd,qualche suggerimento? Grazie
controlla la t-con board il bga ha delle balls crepate! ne ho anch'io una con difetto simile purtroppo non dispongo dell'attrezzatura per fare il reball, il reflow a quanto mi hanno detto non è determinate nella risoluzione del problema... se ho novità ti aggiorno
Ciao hangman,
conosci qualche ditta che potrebbe riprestinare il bga?ho cercato su internet ma quelle
che ho trovato non fanno quei lavori. Grazie
