Le32s71b - non accende
ciao a tutto il forum, ho questo tvc che lampeggia il led, ma non accende.
ho pensato subito all'alimentatore e avendo uno di prova, l'ho provato, ma senza risultato. dopo qualche tentativo, ho staccato il flat della t-con ed il tvc si è acceso, ma naturalmente senza video. la t-con è siglata V315B1-C01. non riesco a trovarla. qualcuno può darmi qualche consiglio come posso fare? grazie.
E' la stessa scheda della discussione di esamax2000 risolta con la sostituzione dell'IC
AS15-G.
Non e' che si tratta di un punto debole di questi TV e nel tuo caso e' andato in corto completo e fa andare in protezione l' apparecchio ?
Forse potresti fare ancora qualche prova
azA9+21/09/2011, 12:26--> (azA9 @ 21/09/2011, 12:26)
Ecco a cosa serve la funzione Cerca del Forum !
Giusta domanda hangman,me lo chiedevo anch'io, ho cercato il datasheet ma non riesco a scaricarlo.
infatti nemmeno io sono riuscito a reperire informazioni riguardo tale componente. si sa solo che è di fabbricazione cinese e questo mi da molte conferme circa la sua criticità... wallbash.gif
