Samsung 32le86bdx - immagine sbiadita
il presente tv lcd,ha l'immagine sbiadita e colori brutti,controllando la scheda T com noto che un integrato in smd scalda molto.Avete idea se è l'ic a difettare o dei componenti che lo polarizzano,grazie e buon giorno a tutti..
Per caso l' IC che scalda e' l' AS-15G ?
Vedi un po' le altre discussioni, in particolare quella di Esamax2000
Non sono sicuro che la scheda e' la stessa, il modello e' diverso.
in effetti prima di sostituirlo ho notato anch'io che era molto bollente e misurato con un puntatore laser faceva 76 gradi. sostituito e il nuovo non scalda e la tv funziona perfettamente.
Sembra che il datasheet al momento non sia disponibile ......
Comunque se si individua grazie alla temperatura le cose sono piu' semplici.
Abbiamo individuato un guasto comune a diversi modelli di Samsung, che sono ormai i TV LCD piu' diffusi.
Certo che ormai internet e' fenomenale, questo IC da ESPO costa 27 € piu' IVA ma lo trovi su e-bay a 5 € e ti arriva dalla Cina.
Esamax, lo hai dissaldato con la stazione ad aria calda ?
si dissaldato ad aria calda è stato un gioco da ragazzi, comunque presi 10 dalla cina e pagati 5 euro circa e arrivati in tempi record 6 giorni con ups.
esatto l'ic è quello,però non ho la possibilita,ne di smontarlo ne di saldarlo,percui rinuncio.Grazie comunque e ciao a tutti
ivano 65+25/09/2011, 18:02--> (ivano 65 @ 25/09/2011, 18:02)
peccato sad.gif Puoi spedire la scheda a Esamax che ne ha 9 e metterti d'accordo per le spese (consiglio offtopic.gif da continuare in MP)
