Le 22a455 - Non risponde ai comandi
ciao a tutti ...
non so se a qualcuno e' capitato..
praticamente da un po' di tempo il tv non risponde subito ai comandi del tipo do' l'impulso il led lampeggia ma lui non cambia prima di 4/5 secondi...
alzo il volume stessa cosa...
addirittura ieri e' capitato che in dtt cambio canale rimanne schermo nero con scritta osd del canale sento la voce ma non il video... faccio avanti e indietro con cambia canale e torna....
potrebbe essere un problema software???
c''e un procedura per qualche reset totale?
Graie delle info!!!
è sicuramente un problema software,ma non credo alla eprom che puoi sempre provare a resettare cortocircuitando i soliti pin 5-6 al momento dell'accensione.
Secondo me c'è bisogno di un aggiornamento software.
Vai sul loro sito e per quel modello scarica procedure e firmware aggionato su chiavetta USB
Dal menù fai un reset di fabbrica , normalmente si risolve.
Non potrebbe essere che ci sia qualche tensione instabile a causa dei soliti condensatori elettrolitici sull' alimentatore?
pietro.p+29/09/2011, 22:06--> (pietro.p @ 29/09/2011, 22:06)
se dubiti dei condensatori non hai che da misurare il ripple o sostituirli.
Se però il menu prevede il reset non perdere tempo e fa' come ti ha suggerito Carlovittorio
Ciao dal menu non c'e' voce di reset...
senza aprirlo si puo fare????
Riccardo Ottaviucci+29/09/2011, 21:09--> (Riccardo Ottaviucci @ 29/09/2011, 21:09)
giancarlotv+30/09/2011, 09:14--> (giancarlotv @ 30/09/2011, 09:14)
Riccardo Ottaviucci+30/09/2011, 09:03--> (Riccardo Ottaviucci @ 30/09/2011, 09:03)
L' ho raggiunta anchio quota 57...... qualche giorno prima di te thumb_yello.gifthumb_yello.gif
Ciao nel sito samsung non esiste aggiornamento per questo modello.
ho utilizzato anche il tasto cerca ma non trovo argomenti per aggiornare questo modello...
2msound+30/09/2011, 07:40--> (2msound @ 30/09/2011, 07:40)
Reset , impostazioni di fabbrica ecc. ( non è detto che sia proprio la parola reset ) andando a navigare nei menù o sottomenù c'è e di lì lo fai , i vari passaggi a memoria non li ricordo , ma non è da aprire .
Modificato: da giancarlotv
giancarlotv+30/09/2011, 15:13--> (giancarlotv @ 30/09/2011, 15:13)
e come mai non me ne sono accorto? Eppure ci vado quasi tutti i giorni sul forum arancio unsure.gif
Riccardo Ottaviucci+30/09/2011, 18:08--> (Riccardo Ottaviucci @ 30/09/2011, 18:08)
