Samsung Le46m51bx - audio presente video no
ciao
Come da titolo da controlli effettuati le varie alimentazioni sono tutte OK,la retro illuminazione è presente. Sulla scheda logica non so se è normale il processore che è situato sotto la griglia metallica che presumo che fa da aletta, scaldicchia un po eccessivamente. Non avendo lo schema la scheda situata al centro in alto che alimenta il pannello lcd ho notato che rimane fredda come se fosse non alimentata,misurando sui vari pin delle tensioni non superiori a 5 volt.
Chiedo un aiuto a chi è più esperto prima di ordinare schede sbagliate che costano troppo rispetto ai televisori nuovi.
Fulvio Persano
Il modulo che intendi
, si chiama T-con (Timing controller).
Verifica se ha pico fusibili e controlla se sono sani.
ciao Fulvio
il modulo è siglato 460WSC4L v0.4 e non ha picofusibili
la scheda con diversi picofusibili presenti e quella dove è presente il tuner,scart ecc e sono tutti integri.
Fulvio Persano
98marsic+2/10/2011, 11:57--> (98marsic @ 2/10/2011, 11:57)
Che è il modulo Main.
Ma la T-con, è alimentata o no ?
si se hai letto il primo post ho citato che è alimentata con tensioni non superiori a 5 volt su diversi pin, non avendo lo schema non sono in grado di effettuare misure effettive.
