Samsung mod. LE 37S26BD - Spento, solo led rosso
nataleriparazioni
ciao a tutti il televisore sangumg modello le 37s26bd praticamente non parte led rosso al' accensione il led va via pero nessuna immagine in corto sono dm 804-dm854-dm852-dm851-dm859 questi li o visti misurande con il tester secondo voi cambiandoli il televisione parte un consiglio
se sono in corto i diodi (ma sei sicuro tutti questi?) figuriamoci i transistor e integrati ohmy.gif
nataleriparazioni
si riccardo con la prova diodi con il tester mi da in corto tu che mi consigli da fare
Fulvio Persano
nataleriparazioni+8/10/2011, 19:39--> (nataleriparazioni @ 8/10/2011, 19:39)
nataleriparazioni
ciao fulvio staccati dal circuito sono buoni ora vedendo la scheda degli inverter o visto che f2 sarebbe finale di protezione in corto e poi f3 in corto un consiglio da fare
nataleriparazioni+9/10/2011, 13:16--> (nataleriparazioni @ 9/10/2011, 13:16)
il consiglio è di staccarli prima di misurarli e dichiararli in corto wink.gif
nataleriparazioni
si giusto fulvio esperienza piano piano e per questi fusibili che mi consigli da fare
nataleriparazioni+9/10/2011, 13:37--> (nataleriparazioni @ 9/10/2011, 13:37)
fusibili? Scusa ,avevo capito male.Se sono fusibili devi misurare resistenza bassissima o nulla e questi li puoi provare con sufficiente attendibilità anche senza staccarli.
nataleriparazioni
si lo fatto sono tre i fusibili ma in corto sono solo f3 e f2 di 4 amper
nataleriparazioni+9/10/2011, 13:47--> (nataleriparazioni @ 9/10/2011, 13:47)
nataleriparazioni
allora riccardo io o fatto con la prova resistenze f2 e f3 non mi misura niente invece f1 mi misura
nataleriparazioni
ciao riccardo scusa o fatto un conte per un fusibile e si e bruciato di nuovo il fusibile io direi che ci vuole la scheda nuova dove la posso trovare quella degli inverter
cerca la scheda completa in rete tramite la sua sigla
nataleriparazioni
ciao riccardo lo trovata la scheda grazie
