Samsung Le32s86b - Immagine luminosa.
carlovittorio
Buona domenica a tutti.
Questo TV presenta lo schermo molto illuminato con immagini sbiadite e colori a macchia.
Ha altresi una riga verticale di larghezza di circa 10 cm, quasi al centro dello schermo, di colore bianco.
Verificato la T-com ho trovato che l'IC2 scalda in maniera tale da non poter toccarlo dopo 10/20 secondi dall'accensione.
Pensando ad un guasto della scheda ho voluto fare una verifica:ho scollegato i due flat che vanno dalla scheda al pannello e riacceso il TV ho notato che l'integrato non scalda più ma sullo schermo è rimasta la banda bianca verticale con il resto dello schermo poco luminoso.
Pannello?
carlovittorio
E' proprio vero che i TV sono tarati per finire la garanzia e poi vai col cassonetto della discarica.
Dispiace perchè il TV ha 3 anni ed è già munito di decoder interno.
Fulvio Persano
Ciao Giuliano.
Non mi sento di escludere il modulo T-con in assoluto, anche se la fascia sul pannello mi lascia qualche dubbio sul pannello stesso......
Fulvio Persano+9/10/2011, 12:55--> (Fulvio Persano @ 9/10/2011, 12:55)
infatti una fascia su un pannello non polarizzato è sintomo di matrice parzialmente in corto dry.gif
carlovittorio
Certamente si se mi lasciano il TV.
Infatti è stata la mia prima ipotesi dopo che mi sono scottato un dito su IC2 ma poi questa notte ho pensato di staccare i flat e ho avuto la sorpresa del pannello, confermata da Riccardo.
Ciao a Fulvio e a Riccardo.
Modificato: da carlovittorio
