GiuseppeCOM Inserito: 8 settembre 2005 Segnala Inserito: 8 settembre 2005 Ciao a tutti. Ho bisogno di aiuto. Non riesco a collegarmi con il mio PC (windows XP Professional) ad un PLC S7 300. Posseggo una scheda PC-MCA CP 511 e non riesco in alcun modo a fare un collegamento on -line tramite lo Step 7 5.3. E' possibile che ci siano dei problemi di incompatibilità superati con la scheda CP 512?VI PREGO, AIUTATEMI!!!
rimonta Inserita: 8 settembre 2005 Segnala Inserita: 8 settembre 2005 (modificato) la cp 5511 non funziona con xp, ti serve la cp 5512 che viaggia con porte pcmcia a 32 bit e naturalmente almeno Step 7 5.2 sp 1 Modificato: 8 settembre 2005 da rimonta
GiuseppeCOM Inserita: 8 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2005 Grazie mille Vito!Tuttavia su una vecchia discussione ho trovato che con il fantomatico file C5511w2k.inf si risolveno i problemi.Comunque non ci spero tanto
Talor Inserita: 9 settembre 2005 Segnala Inserita: 9 settembre 2005 Io uso la CP 5511 con Win XP da 6 mesi senza problemi.... ogni tanto qualcosa funziona
Gloria Inserita: 9 settembre 2005 Segnala Inserita: 9 settembre 2005 Negli ultimi 6-8 mesi sono stata derubata di ben 3 portatili nei quali erano inserite pure le schede CP5511. Quindi ora ho ricomprato le nuove CP5512 ma ricordo che con CP5511INF.EXE, scaricato dal service Siemens, ero riuscita ad utilizzarle anche con XP + sp2 e Step 7 v5.3 pure con sp2. Un accorgimento utile è il seguente: ogni volta che si lancia l'eseguibile, è meglio cancellare tutti i file con estensione PNF e nome tipo CP5???. Infatti questi memorizzano alcuni settaggi e l'eseguibile non riesce a correggerli. L'eseguibile va lanciato più volte perchè quasi mai ha successo la prima volta. Ad ogni lancio cancella quindi CP5511.pnf (ma anche CP5613.PNF se lo trovi) e buon lavoro!!!Ciao Gloria
puntalino Inserita: 9 settembre 2005 Segnala Inserita: 9 settembre 2005 la cp 5511 funziona corettamente con xp io la sto utilizzando dalla nascita di xp sino ad ora con sp 2 e tutti glia aggirnamenti disponibili senza dover cancellare o modificare file il problema probabilmente nasce quando installete sp2 di step 7 5.3 io non ho mai installato tale porcheria
FabioS Inserita: 10 settembre 2005 Segnala Inserita: 10 settembre 2005 (modificato) Io sto utilizzando "quella porcheria" di Step7 V5.3+SP2 e WinXP+SP2 mai avuto problemi.La stessa cosa con Step7 V5.3+SP2 e Win2000+SP4. Modificato: 10 settembre 2005 da FabioS
Massimo Bernardi Inserita: 11 settembre 2005 Segnala Inserita: 11 settembre 2005 Il problema non è ne XP ne lo step 7.... Il fatto è che la 5511 è a 16 bit e la 5512 a 32, entrambe funzionano con tutti i SP di XP pro e con tutte le vers di step7 (parlo per esprienza personale e non per sentito dire), il problema è lo slot PCMCIA con cui vengono usate, se provate a far funzionare una 5511 con uno slot a 32bit non c'è verso, il problema è che quasi tutti i nuovi portatili hanno solt a 32bit e questo è il motivo per cui sto aspettando a cambiare il portatile, preferisco cambiare prima la CP dal momento che senza di quella il portatile mi è pratuicamente inutile.Massimo
dfrangiosa Inserita: 16 settembre 2005 Segnala Inserita: 16 settembre 2005 anche a me la 5511 funziona correttamentecon XP e V. 5.3 +SP2, portatile Toshiba Satellite Pro M40X, senza problemi....l'ha riconosciuta immediatamente.
puntalino Inserita: 16 settembre 2005 Segnala Inserita: 16 settembre 2005 dopo aver letto il post di fabio ho installato sp2 ed effetivamente non ho avuto problemi con la cp5511
RAMSON Inserita: 26 settembre 2005 Segnala Inserita: 26 settembre 2005 Non credo sia XP-sp2 che risolve da solo i problemi.Io utilizzo indifferentemente la 5511 e la 5512 su un Dell con XP-sp2 e non ho alcun problema.Probabilmente l'inghippo sta nel fatto che la 5511 utilzzava un range di indirizzamento fisso, invece nella 5512 è modificabile.Se il PC su cui viene installata, già utilizza quegli indirizzi, probabilmente la 5511 non funzionerà.Caso verificato sul PC di un collega.
robertox77 Inserita: 19 ottobre 2005 Segnala Inserita: 19 ottobre 2005 (modificato) La CP5511 funziona benissimo con tutti i sistemi operativi , c'è solo bisogno di configurare il giusto interrupt e le aree di memoria da gestione periferiche del sistema operativo.Se c'è bisogno di aiuto contattatemi tramite PM o email dal mio profilo ****************Indirizzo email rimosso in quanto non in regola Modificato: 19 ottobre 2005 da NULL
