Samsung Le37a558p3f - problemi schermo lcd - metà scuro
dry.gif sono alle prese con un samsung lcd 37" mod. le37a558p3f che quando si accende metà schermo resta buio mentre l'altra metà è perfetta e l'immagine si vede completamente. l'ho smontato e ho notato che toccando uno dei flat cable di quelli incollati sul pannello stesso lungo la parte superiore della tv, il difetto scompare. dovrò cambiare l'intero pannello? e se si mi aiutate a reperirlo? ovviamente grazie
...bella rogna vero?!?!...
Fulvio Persano
marcamat+13/10/2011, 21:45--> (marcamat @ 13/10/2011, 21:45)
Annota il suo codice esatto e completo e cercalo in Rete; considera un po' tutto, il suo costo e l'impegno particolare per la sua sostituzione e valuta la convenienza.
L'hai detto !
Qualcuno ha risolto mettendo semplicemente uno spessore sul flat.
Dovresti provarci, lavoro forse poco professionale ma, in questi casi, penso che tentar non nuoce !
Fulvio Persano
azA9+14/10/2011, 12:13--> (azA9 @ 14/10/2011, 12:13)
Ha risolto....si, ma provvisoriamente.....
A lungo termine non so, ma sembra che per qualche mese il rimedio abbia funzionato.
Certo, e' un rimedio un po' "alla buona", ma intanto in laboratorio qualche prova la farei, tanto non guasta.
Io il pannello non lo cambierei di sicuro, oltre a costare troppo caro, e se poi per disgrazia dopo un po' si guasta qualcos' altro ?
Poi con i costi dei TV nuovi sempre piu' bassi .....
azA9 ho già messo lo spessore e per due giorni tutto ok poi a freddo ripresenta il difetto mentre a caldo pare che funzioni. vedremo ... vi terrò aggiornati grazie
chi mi aiuta a reperire in italia il pannello lcd T370HW02 V.4 ? penso sia l'unica soluzione saluti
marcamat+22/10/2011, 16:17--> (marcamat @ 22/10/2011, 16:17)
nuovo ? Non è conveniente di sicuro a meno di trovarlo usato o in discarica
Fulvio Persano
Prova qui (120 Sterline + ss sad.gif );
120 sterline non è malaccio ... ho visto e per ora non è disponibile. certo che un amico ai centri assistenza...sarebbe oro. ciao a presto
  • 1 month later...
sapreste indicarmi la differenza tra T370HW02 V.4 e T370HW02 V.420? l'ho trovato in america a 69 € ma non so se sono compatibili saluti
