technology2011 Inserito: 14 ottobre 2011 Segnala Inserito: 14 ottobre 2011 Ciao a tutti, mi hanno portato una tv samsung LE 32a558p3f, quando attacco la spina si accende da solo, dopo un pò il display riscalda, se la spengo col telecomando o con il tasto laterale il led rosso lampeggia e si riaccende dopo circa 3 secondi. Ho provato a cambiare l'impostazione da DINAMICO a STANDARD, ma ho solo ottenuto che dopo un pò che rimane accesa il display si riscalda lo stesso la prima volta che la spengo mi rifà il problema dalla seconda volta non lo fa più, ma se rimane accesa per un pò lo rifà. Ho notato che la scheda dell'alimentazione riscalda parecchio. Aiutatemi sono in alto mare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 (modificato) prova a scollegare la pulsantiera locale.Cosa intendi per display?Lo schermo intero?E' normale che l'alimentatore scaldi e poi in posizione verticale la dissipazione è più difficoltosa Modificato: 14 ottobre 2011 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 Ciao.technology2011+14/10/2011, 12:32--> (technology2011 @ 14/10/2011, 12:32)"Pulisci" il modulo alimentazione (a tappeto) dai condensatori elettrolitici esausti.....
technology2011 Inserita: 14 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 Ciao, all'accensione a freddo si accende il led normalmente, quando dò l'impulso per accenderlo sia dal telecomando che dal pulsante laterale il led inizia a lampeggiare poi dopo pochi secondi il televisore si accende ed il led rosso si spegne. Una volta riscaldato se lo spengo sia dal telecomando che dal pulsante laterale il led lampaggia e dopo circa 3 secondo il televisore si riaccende. Riscalda un trasformatore della scheda di alimentazione e dei transistor vicini. Proverò a cambiare gli elettrolitici del circuito di alimentazione, spero funzioni. Grazie per l'aiuto.
technology2011 Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Ciao a tutti, ho sostituito gli elettrolitici della scheda di alimentazione ma il problema è rimasto, ho notato però che se stacco il connettore delle lampade della retroilluminazione e lo attacco solo appoggiandolo senza farlo entrare completamente nella sua sede il tv funziona. Se mentre è acceso lo spingo nella sua sede uno dei piedini sfiamma. Non riesco a capire la patologia di questo tv. Suggerimenti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 cambia i connettori o magari per prova salda direttamente i fili
technology2011 Inserita: 18 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 Mi sa che è proprio guasto della scheda inverter. Se stacco lo spinotto il tv funziona perfettamente. Ho notato anche che la metà superiore dello schermo riscalda rispetto alla metà inferiore. Può essere difetto delle lampade, o dite che sono i trasformatori delle lampade? Che ne pensate?
