Samsung Lcd T220hd - Si accende e si spegne
Buona sera a tutti, la tv in questione non si accendeva. Sostituito tutti gli elettrolitici ora si accende, ma si vede solamente lo schermo illuminato (niente menù, effetto nebbia e/o altro), dopo qualche secondo si spegne e così via. Controllate le resistenze dei due trasformatori ok, controllati i diodi ok. Qualcuno può aiutarmi? Grazie.
Ciao sicuramente hai un problema di tubi ,lo puoi provare se hai un altro schermo con le stesse conessioni di tubo e vedrai che l'illuminazione rimane accesa ,su quel modello ne ho gia' visionato piu' di qualcuno ciao senzasperanza.gif
Grazie mago, non posso però fare questa prova in quanto attualmente ho solo questo schermo. Ciao e grazie ancora.
salve. si vendono dei prova lampade a 9euro non sono altro che un flip flop con un trasformatorino come carico,io l'ho montato anche su di un monitor lcd
che non si trovava un trasformatorino guasto sull'inverter.si alimenta con 12 volt esterni e si connettono le lampade una dopo l'altra per provarle.
Appena possibile vedrò di acquistarne uno e poi posterò l'esito. Grazie raffraff.
  • 3 weeks later...
Come ha detto il mago (forse non per caso è il mago) sono i tubi inferiori difettosi. Resto in attesa dei ricambi. Grazie
  • 1 month later...
Sostituiti i tubi inferiori, tutto è tornato a funzionare. Grazie a tutti.
Fulvio Persano
Rici+8/01/2012, 07:24--> (Rici @ 8/01/2012, 07:24)
Adesso, per favore, posta la soluzione in: Guasti TV Risolti, magari chiamando "i tubi" con il loro vero nome, cioè lampade. wink.gif
Grazie.
Riccardo Ottaviucci+8/01/2012, 10:59--> (Riccardo Ottaviucci @ 8/01/2012, 10:59)
in efetti ai perfettamente ragione perchè ,cosi ai due tonalita' di luce ,specialmente dalle due estremita',comunque c'è da dire che solo l'occhio tecnico sene' accorge. clap.gif
Fulvio Persano+8/01/2012, 11:18--> (Fulvio Persano @ 8/01/2012, 11:18)
Infatti, ho letto tubi e pensavo che se e' un TV LCD non e' a tubo, meglio dare il nome giusto per non creare confusione.
  • 2 months later...
Biagio Rodofile
Ho anche io lo steso problema con due lampade rotte, vorrei avere maggioe indicazione dove poter comprare le lampade del t220hd
