Samsung 32a41bx/xec Type Du32eo - Audio si, video per un secondo
falco68
Salve a tutti come da titolo, mi hanno portato questo LCD da 32" che per un secondo ho il video e poi buio con audio, la scheda inverter ha come sigla K021084.00 e che non ho trovato da nessuna parte, la sigla dei singoli trasformatorini è T695 Y4HZ, anche loro irreperebili.
Dato che il televisore è un LDC senza il DTT, acquistare la scheda alla Samsung non penso che sia conveniente.
Sapete dove trovare il singolo trasformatore e se è possibile togliere la protezione?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Fulvio nella scheda non ci sono scritti altri codici ma credo che non centrino nulla con la sigla della scheda, almeno credo!!!
Comunque questo è quanto è riportato:
B04342021CB5 e poi ancora SIT32WD16CZO
Fammi sapere, un salutone da Paliemmo....
Link al commento
Una procedura per togliere la protezione la trovi su :
bestelectronicarticles.com / LDC televisions
Se il modello non corrisponde, puoi cercare il datasheet dell' IC che è montato sul tuo e studiarci su , la procedura dovrebbe essere simile.
Link al commento
come suggerito da azA9 individua il datasheet dell'iC PWM e metti a massa il pin della protezione,stando attento a notare eventuali scariche sulle lampade.Poi individuata la causa puoi togliere il corto.
Di solito sono i trafo elevatori,compara le resistenze dei secondari
Link al commento
falco68+19/10/2011, 10:32--> (falco68 @ 19/10/2011, 10:32)
intanto vedi se ci accendono bene togliendo la protezione,poi nel caso una non si accendesse inverti i trafo per essere certo che sia lui
Link al commento
Scheda con 16 trasformatori SMT.
Trovata nessuna differenza ohmica nella comparazione dei vari secondari ?
Anche una lampada difettosa puo' far intervenire la protezione, meglio munirsi di provalampade e testarle una per una, che rischiare inutili acquisti di schede inverter.
Link al commento
azA9+19/10/2011, 15:35--> (azA9 @ 19/10/2011, 15:35)
Si ho trovato differenza nella misura dell'impedenza nei secondari dei trasformatori, ma come dicevo prima non ho la possibilità di provarli in quanto non sono riuscito a reperirli.
Link al commento
Ma scusa le lampade se misuro con il tester, non dovrei avere una resistenza molto bassa? Nel mio caso anche se metto il tester con la portata da 100 Mohm non mi segna nulla in nessuna delle lampade.
Link al commento
Riccardo Ottaviucci+19/10/2011, 10:18--> (Riccardo Ottaviucci @ 19/10/2011, 10:18)
Non riesco ad individuare l'I.C. del PWM, ma sulla scheda dell'inverter arriva una tensione denominata proprio PWM, proveniente dalla main, che una volta accedo la tv sale a quasi 5v per poi quasi azzerarsi con lo spegnersi delle lampade, mentre tutte le altre tensioni rimangono.
Link al commento
falco68+24/10/2011, 07:42--> (falco68 @ 24/10/2011, 07:42)
guarda che sono lampade al fluoro,non hanno filamenti come quelle domestiche in quanto l'innesco del gas viene dato direttamente dall'alta tensione sugli elettrodi rolleyes.gif
Link al commento
Ok Riccardo, e per il PWM che mi dici? Se facessi la prova ad isolarlo dall'inverter ed alimentarlo con una 5v esterna, cosa potrebbe succedere?
Link al commento
falco68+24/10/2011, 07:58--> (falco68 @ 24/10/2011, 07:58)
a che pro? Il PWM funziona in quanto per un attimo le lampade si accendono,poi interviene la protezione a causa di qualcos'altro:trafo,lampada,ecc.
Per questo ti dicevamo di individuare il datasheet del PWM,vedere il pin dedicato alla protezione ed inibirlo provvisoriamente.
In questo modo puoi sapere qual è il trafo o lampada che difetta,oppure può anche tornare a funzionare normalmente,almeno per molto tempo,poi si vedrà rolleyes.gif
Link al commento
Riccardo Ottaviucci+24/10/2011, 08:04--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/10/2011, 08:04)
Ho provato a seguire su quale componente va a finire il PWM sulla main, ma non sono riuscito ad individuare nulla sad.gif
Link al commento
Ciao Fulvio, la scheda inverter sembra che ce la abbiano nel sito che mi hai consigliato, ma costa 35 sterline più le spese di spedizioni, per quanto riguarda il modello che altro devo dirti?
Modificato: da falco68
Link al commento
falco68+24/10/2011, 08:22--> (falco68 @ 24/10/2011, 08:22)
forse non mi sono spiegato,l'integrato PWM lo rilevi subito perchè è quello che pilota i trafo elevatori.
Una volta trovata la sigla e quindi il datasheet si può ragionare.
Però per 35 sterline,cambia tutto e risolvi il problema anche di perdita di tempo. wink.gif
Link al commento
Dunque nella scheda inverter sono riuscito a risalire al processore che controlla trasformatori e lampade, dovrebbe essere un OZ976T e di seguito il datasheet, è tutto in inglese, ho fatto una traduzione ma non sono riuscito a capire come disinibirla, potreste aiutarmi?
http://www.filesonic.com/file/2726399701/O...T_Datasheet.pdf '>OZ976T datasheet
Link al commento
