spark Inserito: 21 ottobre 2011 Segnala Inserito: 21 ottobre 2011 Salve a tutti, ho questo 37 pollici Samsung lcd led in riparazione che a seguito di un fulmine ha cessato di funzionare.Praticamente dopo aver dato alimentazione e ponendo il tv in accensione si ode lo scatto del relè ciclico senza che il tv si accenda. Sulla basetta dell'alimentatore in prossimità del connettore di alimentazione si nota la forte scarica che c'è stata tra una fase della rete e la terra della presa stessa, così a vista e dai primi rilievi strumentali non sembrano esserci componenti in corto ma la complessità circuitale richiede lo schema elettrico per ulteriori misure.Qualcuno sa dove e se è possibile avere lo schema per cercare di risalire alla causa della mancata accensione del tv?Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti
spark Inserita: 21 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 Dimenticavo di dire che anche se toccando il comando touch e di conseguenza attivazione ciclica del relè non compare nessun tipo di illuminazione nei tasti preposti.
Fulvio Persano Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 Ciao.Lo schema lo puoi scaricare da qui.Alimentatore colpito da fulmine.......In bocca al lupo......
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 Fulvio Persano+22/10/2011, 11:34--> (Fulvio Persano @ 22/10/2011, 11:34) mi associo agli auguri
spark Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 (modificato) Ciao Fulvio grazie per il link, ma l'alimentatore di questo lcd non corrisponde a quello del manual service vedi sopra la foto della scheda alimentazione Modificato: 24 ottobre 2011 da spark
spark Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 (modificato) Aggiornamento, se stacco la scheda dove c'è il tuner e processori e dando tensione le lampade (led) si accendono regolarmente, e il relè rimane stabile in on, le tensioni sono presenti. Con scheda inserita il relè è ciclico e l'illuminazione schermo non parte nessun led di indicazione frontale si illumina. Credo sia difficile reperire una nuova scheda e dal costo non proibitivo viste le intenzioni del cliente che preferisce comprarlo nuovo. Modificato: 26 ottobre 2011 da spark
azA9 Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Ciao.E siamo alle solite, con i clienti che preferiscono buttare....Allora avra' preso la scarica dal tuner, magari e' in corto lui, e se togli solo il tuner?Se poi funziona, si potrebbe anche usare il tv col decoder, ne ho trovati in offerta addirittura a 10 €
spark Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Posso provarci e vedere se riprende a funzionare, faccio sapere a breve
spark Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Provato a staccare il tuner ma non è cambiato nulla
azA9 Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Allora ci sara' qualcos'altro in corto nella scheda.Attenzione ai piccoli regolatori, spesso sono loro a dare problemi.Prova senza tuner, rimettilo solo alla fine.Pero' mi viene anche un dubbio.......In certi apparecchi il bus digitale si "accorge" se manca un dispositivo a lui collegato , potrebbe bloccare tutto se manca il tuner.Succedeva nei Sony, non so come si comporta questo LCD, dipende dal software
spark Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Sono arrivato alla conclusione che è la scheda a difettare in quanto oltre a bloccare l'accensione dei led di illuminazione schermo nessun led frontale da alcuna indicazione, è solo possibile portarlo in "on" sfiorando il frontale e non sono eseguibili ulteriori funzioni tipo riportarlo in st. by
Fulvio Persano Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 ciao.Non farti troppe illusioni. Quando c'è di mezzo una scarica da fulmine, si sa sempre quando e dove si comincia, ma mai dove e quando si termina......
