Le32r71w - non accende led lampeggia
Da Riccardo a Riccardo.......
Forse ho capito perche' ci sono 380 Volt, li fanno strani questi alimentatori, lo schema non so se si trova ma in rete si parla di questo problema da un' altra parte....
C'e' un pre-alimentatore (sono io che gli sto dando questo nome) che fa elevare la tensione di rete fino a 400 V , 380 sono giusti.
Il problema potrebbe essere in questo stadio oppure nei dintorni dell' f9222l.
Ma tu esamax lo avevi letto .....
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • esamax2000
    22
  • azA9
    9
  • Riccardo Ottaviucci
    9
  • Cristiano Casagrande
    7
da Riccardo a Riccardo:
sinceramente non ho in mente questo tipo di schema,quindi per il momento metto in stand-by quello che ho detto... laugh.gif
ti mando lo schema se vuoi riccardo cosi se vuoi le dai un occhio...
esamax2000+22/11/2011, 21:37--> (esamax2000 @ 22/11/2011, 21:37)
grazie,puoi caricarlo su un sito di hosting,almeno lo possono consultare tutti wink.gif
usa un altro host,questo mi sta facendo diventare scemo.
Usa rapidshare
sì,in effetti sembra un alimentatore sopra un altro,cercherò di capirci qualcosa
ok riccardo prenditi tutto il tuo tempo eh non cè fretta, ti ringrazio e attendo il tuo verdetto.
i componenti lato primario non sono molti,ma oltre che per la loro reperibilità non sempre facile,io opterei per la ricerca di tutta la scheda in modo da non impazzirci troppo ed evitare delusioni e/o altre fumate bianche laugh.gif
Ciao, è vero che l'alimentatore lavora a 400 Volt, e se quella tensione è salita fino a 550 è un miracolo se si è distrutto solo il condensatore e non il resto, comunque per quel problema bisogna che ti scarichi il datasheet del pilota TDA4863 e vedere un po' la linea di feedback e controllare di aver cambiato tutti gli elettrolitici a lui collegati, alimentazione e oscillatore.
L'alimentatore di stand-by, quello che fa capo al TS801S dovrebbe essere funzionante, quindi non ti resta che indagare sulla parte di circuito del F9222L, controlla l'optoisolatore PC802S e che arrivi il segnale di ON/OFF dalla main almeno per un momento all'accensione, e infine controlla sull'emettitore di QS803 che la tensione sia "compatibile" con quella di alimentazione dell'F9222L.
Comunque se sei arrivato a 550 volt di alimentazione è probabile che F9222L si sia danneggiato e/o che sia saltata RM801.
ciao cristiano , la resistenza a fianco del condensatore è perfetta, l'optoisolatore provando con il tester segna che funziona, senti ma il motivo che il condensatore è saltato quale potrebbe essere? nel senso se io ne metto un altro di nuovo salta anche questo ?
ah dimenticavo tutti gli elettrolitici li avevo cambiati , tutti ma proprio tutti
E' probabile che se cambi il condensatore anche quello nuovo faccia la stessa fine, sembrerebbe che il "pre-alimentatore" non abbia limitato la tensione in uscita e questo ha portato alla distruzione del condensatore..
cristiano tu che sei più esperto che mi consigli di fare , butto via il tutto ?
Ciao, non sono alimentatori semplici, forse se riesci a trovarlo nuovo o usato funzionante è la cosa migliore.. senzasperanza.gif
Si, molti riparatori optano per il cambio della scheda , se si trova ad un prezzo abbordabile.
Io pero' sono sempre curioso e un po' "alla vecchia maniera".
Nei tv a tubo di schede non ne ho mai cambiate.
Credo che questo "pre alimentatore" si possa riparare, con l' aiuto del datasheet
(TDA4863 Boost controller c'e' su datasheetcatalog.com) e andando a vedere la linea di feedback.
Pensa se alla fine si scopre che per una resistenza interrotta o uno zener in corto avresti buttato tutto...
Non dovrebbe essere difficile misurare un po' di componenti.
Poi si dovrebbe poterlo testare separandolo dal resto, per non rischiare altri danni, e ricollegarlo solo dopo aver verificato che i 380-400 V sono stabili.
nemmeno io,ma queste ciofeche oltre ai singoli semiconduttori spesso introvabili,sono a volte come la catena di S.Antonio laugh.gif
Riccardo Ottaviucci+23/11/2011, 21:16--> (Riccardo Ottaviucci @ 23/11/2011, 21:16)
Neanche io ne ho mai cambiate, difficilmente anche su questi tv nuovi, lo stesso tipo di consiglio l'ho dato anche io, ma poi dipende dal livello di preparazione che c'è dall'altra parte, (io non conosco esamax2000), dal tempo che ci si può dedicare e poi diventa per noi praticamente impossibile dare suggerimenti mirati,in questi casi per ripararli ci vuole un po' di esperienza, un po' di pazienza e un po' di fattore c rolleyes.gifsmile.gif
Cristiano Casagrande+23/11/2011, 21:20--> (Cristiano Casagrande @ 23/11/2011, 21:20)
Si quota al 100% !
Poi qualcosa abbiamo capito, in questo tv ci sono almeno 2 stadi difettosi, perche' dai secondari non esce niente, e abbiamo lo schema, cosi' se ci capita un caso simile tra le mani, questi modelli li conosciamo un po' meglio gia' in partenza, tutto serve !
comunque secondo me, è difficile che potrebbe arrivare una tensione di 550v sul condensatore. ma questo condensatore non è collegato direttamente sull'uscita del ponte raddrizzatore? come può mai uscire dal ponte 550v? non è che hai misurato distrattamente con la massa del secondario, invece che la massa del primario? comunque ho io lo stesso tvc fermo con la scheda t-con guasta, col difetto che lampeggiava solo il led.
se io do tensione senza il condensatore primario tanto per fare la misurazione anche sul ponte cè qualche pericolo oppure posso agire....
mimino ma il tuo lampeggia perchè ha la t-con guasta ? non dovrebbe fare così però...
Su quell'alimentatore c'è uno stadio che eleva la tensione a 400 volt, tramite una bobina e il condensatore, se togli il condensatore ci sono buone possibilità che si distrugga questa parte del circuito..
allora lascio stare se no evito di fare danni, troppo gentile cristiano.
semmai te lo spedisco....
si ha la t-con guasta. staccando la t-con, il tvc si accende e si sente l'audio, ma naturalmente senza video. sto cercando di recuperare questa scheda per poterlo mettere in funzione. ma ripeto come difetto è simile al tuo, lampeggia solo il led, ma non si accende. nessuna tensione in uscita dall'alimentatore se non i 6v si stand-by. per avere le altre tensioni, dal processore dovrebbe arrivare una tensione sull'alimentatore per far partire lo swith e cosi aver tutte le tensioni correlate al quel circuito, anche i 24v che fanno partire l'inverter.
Minimo ti sei scaricato lo schema?
Il comando che dici e' ON/OFF su RS852, che fa capo a QS 851.
Ma non capisco come fai ad avere l' audio se ci sono solo i 6 V di stby.
Penso che nel tuo caso la T-con e' in corto e manda tutto in protezione.
Per esamax, volevo dire che, almeno da quello che si capisce dal datasheet del TDA4863, tutto questo stadio si dovrebbe poter testare separatamente dal resto , non togliere il condensatore.
