vitamina_r Inserito: 26 ottobre 2011 Segnala Inserito: 26 ottobre 2011 Buongiorno a tutti, è da un pò che manco dal forum e questo mi dispiace perchè leggo sempre con molto interesse i post e gli articoli pubblicati.Il problema che pongo alla vostra attenzione è il seguente.Possiedo un televisore Samsung da circa 10 anni la sigla è CX4860WAlcune sere fa durante la visione di un programma lo schermo è diventato tutto nero, rimanendo solo una riga luminosa orizzontale.Questo su ogni canale ovviamente.Leggendo un pò nel forum ho capito che si tratterà del finale verticale visto che l'immagine non si apre più in quel senso.Ho letto anche che solitamente vengono sostituiti diversi condensatori e diodi anche qualcuno allo stadio di alimentazione.Domanda essendo un pò pratico di elettronica ma non così tanto da dove posso iniziare e come dovrei procedere per vedere di ripararmi il tv?Il modello è un 26 o 28 pollici non ricordo più, comunque la diagonale è circa 67 cm.Se ho fatto qualche errore, e/o ho pubblicato il post nel posto sbagliato riferitemelo pure rimedierò.Grazie a tutti dell'attenzione
carlovittorio Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Puoi iniziare a vedere l'integrato del verticale, provare se arriva la tensione di alimentazione ed eventualmente sostiture l'integrato. In questo caso sostitusci sicuramente il cond. elettrolitico di valore prossimo a 100,uF collegato tra i suoi piedini.(è quello che quando è secco fa partire l'integrato)Non posso aiutarti di più in quanto col modello scritto non trovo lo schema.
Fulvio Persano Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Ciao.Per favore, correggi il modello.E' importante, perchè, oltre ad essere sbagliato, quelle serie montavano due telai completamente diversi tra loro e, se non abbiamo il modello esatto non possiamo risalirvi.Grazie.
vitamina_r Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Scusate tanto e si che me lo ero anche scritto.Avevate ragione il modello è il CX6840W avevo invertito i due numeri....acc i turni di notte mi sballano proprio scusate
vitamina_r Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Ho provato anche a cercare nel forum come correggere il titolo di una discussione, ma non ho trovato nulla.Probabilmente non ho cercato nel posto giusto.Grazie CarloVitorio, domani al ritorno dal lavoro provo a cercare l'integrato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 vitamina_r+26/10/2011, 19:48--> (vitamina_r @ 26/10/2011, 19:48) non puoi cambiare il titolo,una volta postato.L'ho aggiustato io
vitamina_r Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Grazie Mille Riccardo.Cercherò di stare più attento.
vitamina_r Inserita: 30 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2011 Eccomi qua oggi ho avuto il tempo di aprire il tv.Ho alcune domande da proporre al forum per poi essere più preciso nel trattare questa discussione.In altre discussioni ho letto che questo tipo di TV monta 2 telai (ricordatomi anche da Fulvio Persano), dove posso identificare il numero di telaio del mio televisore?Ammesso e concesso che si tratti del finale verticale dove lo trovo? Nella scheda attaccata al tubo catodico?Io li ho trovato 3 integrati montati su alette di rame siglati TDA 6101Q.Per ora mi fermo qui
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Inserita: 30 ottobre 2011 vitamina_r+30/10/2011, 20:10--> (vitamina_r @ 30/10/2011, 20:10) quelli sono i finali video,non c'entrano nulla col tuo difetto,indaga sul verticale
vitamina_r Inserita: 31 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 Grazie Riccardo, avevo questo dubbio perchè mentre attendo le vostre risposte cerco nel forum, e leggendo avevo trovato appunto che i tda6101q sono quelli dei 3 colori.Scusa l'ignoranza ma dove lo devo cercare il finale verticale?Ha una sigla specifica o e posto in una posizione particolare sulla scheda madre?Tra l'altro c'è un casino di polvere che pian piano sto tirando via ed è difficile perfino la lettura dei componenti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 (modificato) lo schema dovrebbe essere questo.Premi get manual per scaricarlo.Guardando lo schema che ho scaricato adesso,non sembrano esserci i 3 finali video da te citati,quindi presumo che il telaio sia un altro.In questo comunque il finale verticale è IC301 e il condensatore da sostituire è C302.Approfondendo la ricerca potrebbe essere il telaio SCT12B che trovi qui. il verticale è gestito da un TDA8350Q. Modificato: 31 ottobre 2011 da Riccardo Ottaviucci
vitamina_r Inserita: 31 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 Grazie verifico subito...Sei meglio del 12.40
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 vitamina_r+31/10/2011, 11:55--> (vitamina_r @ 31/10/2011, 11:55) grazie,però ci tengo a precisare che il forum non è un call center,come ben specificato nel regolamento
vitamina_r Inserita: 31 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 Certo la mia era una battuta, e appena avrò risolto il problema (se lo risolverò) posterò nella sezione apposita il come ho fatto a risolverlo.E che nella mia vita di elettrotecnico non ho mai aperto un televisore e mi serve "qualche" dritta.
vitamina_r Inserita: 31 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 Rispondo a Riccardo.Non sono riuscito ad aprire i file .rar che mi hai lincato, però cercando in rete sono comunque riuscito a trovare il manuale del telaio SCT12B.Sono anche riuscito ad individuare il TDA8350Q ed il condensatore C302 nella scheda del mio TV.Ora pian piano provvederò a scollegare la scheda madre per dissaldare i componenti e sostituirli, poi vi aggiornerò sulla situazione.
vitamina_r Inserita: 31 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 Scusate un'ultima cosa prima di procedere operativamente, sapendo che ci sono alte tensioni, e sapendo che i condensatori mantengono per un certo tempo la loro carica, devo usare qualche precauzione particolare nello smontare la scheda madre?Nel senso devo attendere che qualche condensatore si scarichi per non beccarmi delle sorprese toccando con le mani la scheda?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 staccando la spina non dovrebbero restare tensioni pericolose,per sicurezza aspetta qualche secondo.Il grosso condensatore di filtro dovrebbe scaricarsi in pochi secondi se l'alimentatore funziona regolarmente.
vitamina_r Inserita: 3 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2011 Buonasera finalmente ho 5 minuti da dedicare al forum.Ero rimasto all'identificazione dell'integrato TDA8350Q, ora trovato il componente credevo di andare in un negozio di elettronica e trovarlo.Marameo!!!...La cosa è assai più ardua, ho trovato solo qualche sito in internet dove tra l'altro lo devo prenotare e aspettare qualche settimana per averlo e non so nemmeno che tipo di componenti mi daranno se originale o compatibile.Qualcuno sa eventualmente indicarmi qualche sito on-line di fiducia dove poter acquistare questo componente?
vitamina_r Inserita: 3 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2011 (modificato) Dallo schema elettrico del telaio SCT12B, si vede che il condensatore C302 ha le seguenti caratteristiche 104 100v (MP).Non capisco i 104 sarebbero microfarap, nanofarad o cosa?Avevo letto che solitamente era elettrolitico il condensatore associato al guasto del TDA qui è rappresentato normale in poliestere o ceramico...Sto facendo confusione o è poco chiaro lo schema? Modificato: 3 novembre 2011 da vitamina_r
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 novembre 2011 Segnala Inserita: 3 novembre 2011 i componenti puoi comperarli online presso la Kalci*,Elettronica 200*,Compe*.104 significa 10 alla quarta cioè 10000 pF oppure 10nF
vitamina_r Inserita: 3 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2011 Grazie Riccardo, avevo il dubbio che si trattasse di una grandezza espressa in potenze alla 10.Grazie
vitamina_r Inserita: 4 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2011 Non ci posso credere....!!!Uno cerca a destra e a sinistra e poi ho un rivenditore di componenti elettronici dietro casa, e dirò di più ha in casa i componenti che cercavo.Peccato che l'ho scoperto 3 minuti prima della loro chiusura settimanale ed ora dovrò aspettare lunedì.Bene, non ci resta che aspettare vi aggiornerò in merito, per ora auguro a tutto il furum un buon week end, e un grazie davvero grande a Riccardo. P.s:L'ultima domanda della settimana per Riccardo, ma il condensatore devo intenderlo poliestere? nello schema non sono rappresentate le polarità giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2011 Segnala Inserita: 4 novembre 2011 vitamina_r+4/11/2011, 18:11--> (vitamina_r @ 4/11/2011, 18:11) ultima risposta della settimana per vitamina:sì,il condensatore ceramico o poliestere non è polarizzato.
vitamina_r Inserita: 7 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2011 Buongiorno a tutti.Sono appena tornato dal negozio di elettronica con i componenti.Tutto ok per l'integrato ma il condensatore l'ho trovato da 100nf 400v a me occorreva 100nf 100v.Posso avere problemi se monto un condensatore il cui voltasggio è superiore o posso andare tranquillo? Ovviamente dovrò inventarmi qualcosa per inserirlo nella basetta viste le dimensioni maggiori.Mi permetto di correggere il suggerimento di Riccardo sui valori del condensatore C302 ovvero la sigla 104 a detta del negoziante è da intendersi 10 seguito da 4 zeri ovvero 100000 pf.Tornato a casa ho cercato nella rete spiegazioni ed ho trovato una tabella abbastanza chiara ed in effetti il valore giusto è quello riferito dal negoziante.Non me ne avere Riccardo è solo per avere un pò più di chiarezza.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2011 Segnala Inserita: 7 novembre 2011 hai perfettamente ragione
