Samsung Le32a456c2d - Effetto Velo
puo essere la scheda T-Con avreste qualche sito di rivenditori di schede esempio questa
ciao anch'io ho lo stesso problema sul medesimo modello sto cercando o la scheda t-con o il componente guasto su un altro modello di t-con esamax ha riscontrato il guasto su un ic as15-g però sulla nostra guarda che fortuna non è presente! al suo posto in teoria e dico teoria perche non ci seno i data sheet figuriamoci gli schemi elettrici dovrebbe esserci un max9590. comunque se qualcuno più esperto ci puo spiegare il funzionamento di queste t-con con i vari segnale sarebbe una cosa molto gradita.
Io credo che il problema sia in questa scheda ...qualcuno sa indicarmi qualche rivenditore che ha queste schede a buon prezzo?
Vi ringrazio Anticipatamente
Fulvio Persano
hangman+2/11/2011, 18:34--> (hangman @ 2/11/2011, 18:34)
Non è questa la sezione più indicata.
Apri una discussione in Didattica e sicuramente qualcuno ti risponderà.
Fulvio Persano
tecnotronic+3/11/2011, 11:03--> (tecnotronic @ 3/11/2011, 11:03)
Può darsi, come potrebbe anche essere il pannello stesso.
Prova a sollecitare termicamente i componenti sul modulo e vedi se e come reagisce.
