LCD Samsung mod. LE37B651T3WRXC - si spegne e si riaccende
salve oggi sono alle prese con questo televisore.
ha il problema che si accende e dopo un paio di minuti si spegne circa per 45 secondi e dopo si riaccende a volte si rispegne subito oppure rimane acceso qualche altro minuto.
credo che sia un problema della scheda T-Con, ma non sono sicuro...
ho provato a raffreddare qualche componente sulla sceda T-Con e pare rimanere di più.
potrebbe essere lei il problema?
La sceda ha la sigla:
T370hw02 ve ctrl bd
37t04-coj
grazie
ciao io penso che la puoi anche scollegare dal cavo e cosi vedi se il tv resta acceso e cosi' si accende la retroilluminazine dei tubi e parla,in questa prova sei sicuro che sia lei ha difettare ciao
adesso è accesa da circa mezzora e non si è mai spenta!!
se la stacco non ci sono pericoli di dannegiare qualcos'altro?
ciao non credo che ci siano problemi se lo stacchi ma e consigliabile farlo quando vedi il tv che non si accende e verificare se parte subito la retroilluminazione ,poi riattacandolo va' ancora instand by e allora sei sicuro che e lei ha difettare ,perche e un classico difetto va non va, difficile da verificare senza avere la scheda da provare.
non sara' facile perche quel tv ha un cavo flat se non sbaglio ,che va alla t con ,in piu' non hai inserito bene il modello della tv ciao
Modificato: da il mago
la tv adesso sono più di tre ore che è in funzione e non ha fatto nesun difetto.
Il modello del televisore l'ho letto sul coperchio, all'interno come modello c'è riportato T370hw02 lo stesso che poi c'e scritto sulla scheda T-Con.
Questa scheda e semplice trovarla, qualcuno di voi sà dove posso ordinarla?
Grazie a tutti!
buongiorno a tutti.
questa mattina non appena ho acceso il televisore dopo un paio di minuti ha iniziato a spegnersi e riaccendersi in continuazione!
ho provato a staccare la scheda T-con per 30 secondi e non si è mai spenta poi l'ho riattacata ed ha ripreso a spegnersi presumo che sia proprio lei a difettare.
dove si può ordinare secondo voi?
Io l'ho trovata su ebay, ma credo che siano usate smontate da altri televisori, magari msono pure funzionanti ma non vorrei rischiare.
Attendo vostri consigli.
ecco il link di ebay così avete anche la foto della scheda: http://www.ebay.it/itm/AUO-55-46T03-C21-T3...=item588eb06699
no il modello della tv non è quello deve essere LE 37 e poi il resto vedi
allora togliendo le lettere iniziali RB rimane LE37B651T3WRXC
speriamo che sia questo.
Dietro nel coperchio c'è scritta questa sigla come modello.
si il modello ora e giusto, poi per la scheda devi vedere te e stai attento che sia con la stessa numerazione ciao
