dariettodaroma Inserito: 10 novembre 2011 Segnala Inserito: 10 novembre 2011 devo sostituire la EPROM del tv Samsung lcd mod. LE40R86 ma non la trovo mi potete dire dove si trova? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 novembre 2011 Segnala Inserita: 10 novembre 2011 (modificato) non la trovi in commercio o non trovi dove è montata? Modificato: 10 novembre 2011 da Riccardo Ottaviucci
dariettodaroma Inserita: 10 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2011 non la trovo all'interno del televisore
stv Inserita: 10 novembre 2011 Segnala Inserita: 10 novembre 2011 La eeprom 24c256 si trova dietro alla motherboard del tv, in pratica nella stessa scheda dove ci sono le prese scart, rca ecc. Si tratta di un integrato a 8 pin smd e si puo' acquistare da http://www.espo-electronic.it/Non serve la programmazioneDurante la dissaldatura, devi stare molto attento a non rovinare le piste (molto delicate) del circuito stampato.
dariettodaroma Inserita: 10 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2011 devo dissaldare il coperchio metallico dietro la CI?
stv Inserita: 10 novembre 2011 Segnala Inserita: 10 novembre 2011 non devi dissaldare nessun coperchio , la eeprom si vede e sopra c'è scritto 245256
dariettodaroma Inserita: 10 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2011 Ti ringrazio per l'aiuto, con occhiali e lente di ingrandimento l'ho individuata. Quella che avevo comprato è come dimensioni il doppio di quella montata per cui mi aspettavo una 8 pin di dimensioni circuito integrato convenzionale.
stv Inserita: 10 novembre 2011 Segnala Inserita: 10 novembre 2011 con un po' di pazienza e buona volonta', riesci a montare anche questo tipo
dariettodaroma Inserita: 10 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2011 Pensi che la differenza sia solo nelle dimensioni?
stv Inserita: 10 novembre 2011 Segnala Inserita: 10 novembre 2011 a volte, quando ho urgenza di consegnare il tv,e non ho a disposizione il formato smd metto le eeprom normali che sono molto piu' diffuse.La differenza è solo nella dimensione.
dariettodaroma Inserita: 11 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2011 Grazie stv per la guida, ho adattato la eeprom convenzionale (vuota) sostituendo quella originale: stretti i piedini e con molta pazienza l'ho saldata. Funziona tutto perfettamente, da b/n è diventato a colori e ha ritrovato il digitale terrestre.
jesusimpact Inserita: 13 aprile 2014 Segnala Inserita: 13 aprile 2014 salve ragazzi, sono nuovo nel forum, volevo un informazione riguardo un televisore Samsung Le40r86wd, ho il solito ciclo continuo del relè, e su molti forum ho letto che si tratta dei condensatori gonfi e inoltre anche dell'eeprom 24c256 se nell'eventualità sostituendo i primi la stessa continua a non funzionare e a ripetere i cicli del relè. Volevo sapere se ne comprassi una nuova bisogna programmarla obbligatoriamente? Perchè ho letto che alcuni utenti dicevano che anche vuota funziona. Aspetto vostre notizie, grazie in anticipo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 aprile 2014 Segnala Inserita: 13 aprile 2014 non ci si deve accodare a post oltretutto vecchiotti e per altri apparecchi.Aprine uno tuo. Normamente non serve programmare l'eprom
