Le32s71 - RIMANE IN STANDBY
Il mio Samsung le32s71 non si accende e rimane con il led rosso lampeggiante come se fosse in attesa; mi è stato consigliato di sostituire i condensatori elettrolitici sulla parte dell'alimentazione: in tal caso vorrei sapere quali condensatori sono da sosttituire visto che non sembrano, di primo acchito, guasti.
Oppure, che voi sappiate, i televisori della Samsung hanno un'altro "punto debole" nel sistema di accensione?
Vi prego aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!
Ciao e benvenuto.
MAXIMO66+12/11/2011, 19:18--> (MAXIMO66 @ 12/11/2011, 19:18)
Tutti quelli sul secondario alimentatore.
i punti deboli di quasi tutti i TV a lcd di produzione orientale sono la scarsa qualità della componentistica,in particolare dei condensatori elettrolitici,delle vere bombe a orologeria laugh.gif
Scusate se mi intrometto in una discussione di altri per esporre il mio problema !
stesso modello di tv !
quando ho cambiato tutti i condensatori pimario e secondario a che santo mi rivolgo ? mad.gif
scherzi a parte il tv in questione fa solo piccoli tentativi di partire , nel senso che misurando la tensione sui secondari cioè 12v rilevo 3,9v sui 24v alimentazione inverter rilevo 5,6v, e sembra dare piccoli incrementi di tensione "fluttuazioni" a colpi di 0,2 0,3v
ho provato a scollegare il cavo che alimenta la scheda inverter (lo so che non sarebbe da fare!) per verificare un eventuale aumento di tensione sulla linea 24v al momento dell'accensione , ma purtoppo non cambia nulla.
comincio a sospettare dell'integrato di potenza che governa quasi tutto il modulo di alimentazione ,la cosa più incredibile è che consultando lo schema di ben 10 pagine sullo schemario di una nota collana, non c'è traccia del benedetto modulo ohmy.gif
evidentemente alla samsung o pensano che i guasti di questo apparecchio possano risiedere solo nella scheda di controllo/ricezione (dove tra l'altro è poco pensabile intervenire) oppure lo schema della parte più soggetta a guasti non te la fanno vedere così che il povero riparatore è costretto a comprare direttamente la scheda completa "ovviamente in un loro centro" riducendo ancor di più il suo traballante reddito.
vannigator
Grazie a tutti problema risolto sostituito l'integrato F9222L,funziona perfettamente per soli 8 euro clap.gif
Ciao risolto anche io con sostituzione F 9222 L , ora che ha anche tutti i condensatori nuovi e decenti penso che non lo rivedrò mai più wink.gif
