Spento Led Rosso - Mod.Le32B530
Saluti a tutti ,ho un lcd 32 della Samsung con un difetto strano.. non si è riacceso più. Quando si cerca di accendere il tv con il telecomando o con i pulsantini della tastiera,
si sente una musichetta! poi si accendono in sequenza 4 lampeggi led rosso,piu nulla:
si ripete la stessa cosa ogni volta che si tenta di riaccendere il tutto ,grazie ohmy.gif
tanto strano no poichè rappresenta l'80% dei difetti sui TV,specie lcd senzasperanza.gif
Evidentemente il tuo tv va in protezione dopo la prima accensione.Cause? molteplici,alimentatore,main board e forse anche inverter
Hai descritto i sintomi ma nessuna prova o misura da te fatta.L'hai aperto almeno?
ciao, si ho aperto ma non ho trovato ,nessuna anomalia in parte all'alimantazione i cindensatori elettrolitici sono in vista in buono stato ....non aperti o rigonfiamenti vari
non dispongo di schema elettrico farò una diagnosi piu approfondita ,grazie
Ciao,
lo schema elettrico lo trovi qui.
Clicca su " get manual" in basso a destra dopo che si è caricata completamente la pagina.
ciao,ok( scaricato) ti ringrazio della dritta dello schema ..adesso si può vedere il dafarsi speriamo in bene rolleyes.gif" lalimentatore ha compreso la parte dell'sw per le lampade "
un tuttuno 1 sola scheda grazie ancora
ciao,dopo aver rivisto lo shema ,non ho trovato, la parte di alimentazione sw ,e mi sembra che manchi una parte dello schema elettrico di cui non posso fare certe rivalutazioni in tensioni ecc.ecc :se ci fosse unaltro schema più completo in un sito simile Vi ringrazio worthy.gif
