alekie Inserito: 17 novembre 2011 Segnala Inserito: 17 novembre 2011 Salve, il mio monitor-tv samsung ha smesso di funzionare in pochi secondi. Mentre guardavo la tv è comparso dapprima per qualche attimo il menu della tv, ma al di sotto c'era l'immagine, e poi per qualche dopo uno sfarfallio dell'immagine la tv si è spenta. Ora quando metto la corrente non si accende nessun led e non sento nesun rumore, ma noto che lo schermo è come lampeggiasse, pero è sempre nero; non so come spiegarlo ma e come arrivasse corrente ma con tutti i led spenti e nesun rumore.Dopo aver letto vari post sul forum per il mio modello ho smontato la tv e ho controllato, in modo non professionale cioè limitandomi a guardare, se i condensatori fossero gonfi o ci fosse qualche segno di bruciatura ma non ho visto niente di strano. Quali prove potrei fare per accertarmi che sia un problema risolvibile senza una spesa eccessiva?
alekie Inserita: 24 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2011 ho smontato la tv e ho letto sul retro della scheda madre "RESET0" allora ho preso uno spillo e l'ho messo in cortocircuito ed ho messo la presa della corrente fino a quando ho sentito un rumore,ho tolto la preso e lo spillo e la tv si è accesa.Pare funzioni normalmente ma voglio provarla prima un paio di giorni per vedere se è stato solo un colpo di fortuna oppure il problema è stato solo momentaneamente risolto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Inserita: 24 novembre 2011 probabilmente si era impallato il processore,speriamo per una causa transitoria
alekie Inserita: 23 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 Ciao pensavo di aver risolto però dopo un pò di funzionamento perfetto il tv prima di spegnersi ha rifatto lo stesso problema. Ho di nuovo smontato e con uno spillo fatto il reset e dopo un paio di tentativi si e riacceso, ma poi dovendo rimontare il tutto ho staccato la presa elettrica e dopo rimontato non si accesso come l'altra volta. Se qualcuno ha o ha avuto lo stessa problema mi fa sapere piu o meno come ha risolto o tentato di risolvere. Grazie 1000.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 forse l'eprom va sostituita,anche se non so se occorre riprogramamrla
