Lcd Samsung Le 22s86bd - spento. solo il led acceso
salve.ho in riparazione questo tv lcd della samsung.con il sequente difetto,accendo il tv,e si accende il led ma senza nessun funzionamento del tv.andando a controllare il circuito alimentazione,ho fatto delle misure,e le tenzione sono tutte presenti,chiedo un piccolo aiutino grazie molto.
salve. da tre giorni che aspetto qualche risposta.grazie
vito pisciotta+21/11/2011, 21:32--> (vito pisciotta @ 21/11/2011, 21:32)
Devi aspettarne almeno altri 4 prima di sollecitare,come recita il Regolamento senzasperanza.gif
salve,ho aspettato piu di 4 giorni ma non ho avuto nessuno aiuto.
Molto facilmente da aggiornare , prova a resettare la memoria o meglio ancora sostiturla .
salve. vedo che non ci sono tasti per resettarlo.da dove ci vado.
Mettere in corto i pin 5/6 poi accendere la tv e poi togliere il corto .( comunque è meglio cambiarla la memoria )
grazie giancarlo, molto disponibile.ciao
Modificato: da vito pisciotta
So' che puo' essere una banalita' ma hai provato asostituire tutti gli elettrolitici sui secondari in alimentazione e controllato i valori dei trasformatori che alimentano le lampade?
salve si,ho cambiato i condensatori,e controllato i valori de i due trasformatori ma niente.ce il led sempre fisso acceso.grazie del consiglio
vito pisciotta
salve, non riesco a trovare la memoria qualcuno sa quale.grazie
salve, ce qualcuno che misa indicare,dove si trova la memoria grazie.
vito pisciotta+10/12/2011, 21:54--> (vito pisciotta @ 10/12/2011, 21:54)
è un integratino smd a 8 pin che più o meno si chiama 24c256 o similare
ciao riccardo, si conosco le memorie ma in quella scheda non ce lo controllata con la lente d'ingrandimento.
vito pisciotta+11/12/2011, 00:26--> (vito pisciotta @ 11/12/2011, 00:26)
salve riccardo,questa domanda non lo capita.
vito pisciotta+11/12/2011, 16:23--> (vito pisciotta @ 11/12/2011, 16:23)
non era una domanda ma un'amara constatazione,purtroppo: mi ci vogliono più lenti a volte per seguire i circuiti attuali
va bene comunque grazie.dell'informazione,sei stato molto gentile.
salve , ho sostituito anche la memoria ma none è successo niente.
