Verifica Velocità Programma (fc) - tempi di eleborazione plc 314
<_< Vorrei sapere se è possibile eliminare una password di un prgramma sviluppato per una CPU S7 224 di cui non conosco/ricordo più la sequenza dei caratteri, perchè non riesco più a visualizarlo.
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
T.D.
T.D.
non e' cosi facile
anzi mi sa che se non la ricordi non puoi nemmero resettare la cpu via software
al limite prova
resettarla via hardware non credo ci sia la possibilita'
domanda:
secondo te , una password che significato potrebbe avere , oltre alle mansioni la quale svolge ???
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
non e' cosi facile
al limite prova
domanda:
Sono d'accordo con te, ma laditta che ha installato le apparecchiature è fallita e non è possibile rintracciare nessuno. Per questo che mi occupo della cosa. Grazie lo stesso.
Spero ci sia qualcuno che possa aiutarmi.
T.D.
T.D.
a livello legale mi sa che ci sia poco da fare , posso sempre sbagliarmi
la password viene messa per evitare che altri mettano mani sul software in tutti i sensi
non e' previsto il fallimento o la scomparsa nelle password
non saprei come aiutarti
rifai il software e fatti pagare , fai prima
ciao
ciao
ci sono due modi per eliminare la password, ma in tutti e due i casi cancelli tutto il software. Non esistono altri metodi. Vedi tu, o lasci tutto com'è, o rintracci chi potenzialmente conosce la pwd o ti armi di buona volontà (ti fai pagare) e ti rifai il programma.
Se ce li dici possono anche tornare utili.....
Gabriele Corrieri
i due metodi non sono segreti:
uno è il microwin stesso, l'altro è una piccola utility dos, che si chiama wipeout ....
Gabriele Corrieri
le intenzioni di tom my sono quelle di riutilizzare il software esistente come se non ci fosse nessuna password
quella wipout, che fa i check anche della porta di programmazione , credo che comunque cancelli il software contenuto nel plc
ciao
ciao
Domanda! Come si fa' a mettere una PW per non fare accedere al PLC se non la conosci? La stessa cosa per l'S7/300! Grazie.
Gabriele Corrieri
Ciao la PWD può essere impostata sotto blocco di sistema / password
Gabriele Corrieri
  • 6 months later...
Quando ti chiede la password prova a mettere "clearplc" o "cleanplc" ti resetta tutto.
ciao Anto
ciao Anto
  • 3 years later...
Ciao a tutti,
Inanzitutto voglio dire che questo forum mi ha aiutato molto a farmi passare da uno "smanettatore di plc" ad un Programmatore, e per questo ringrazio tutti i Partecipanti e i Moderatori.
Scusate ma non ho mai avuto l'occasione di dirlo.
Nella cpu ho inserito delle mie fc di controllo dell'ora,storico turni ecc ed non vorrei che siccome sono FC consistenti potrebbero causare il rallentamento del ciclo in alcuni momenti e dei consegnuenti problemi con la lettura delle analogiche ed varie elaborazioni delicate.
Volevo chiedere se esiste un metodo per verificare il modivo che alcune volte la CPU mi passa da un tempo di eleborazione da 3mS a 65mS, ho provato ad escludere dall'OB1 un fc alla volta pero il cambiamento di velocità non è netto e stabile.
grazie Michele
Ciao a tutti,
grazie Michele
I tempi di elaborazione delle singole funzioni dipendono molto dalle condizioni. In funzione dello stato di una variabile si può o meno eseguire un algoritmo che impegna la CPU per alcuni ms.
Comunque l'unico metodo sicuro per determinare il tempo impiegato da una funzione è il seguente.
Come prima istruzione si esegue una scrittura diretta ad un'uscita analogica (scrivendo p.e. il corrispondente di 10v), come ultima istruzione si ripete la scrittura della medesima uscita analogica caon un valore completamente diverso, se si è scritto 10v si scriverà 0v.
Osservando l'uscita con un buon oscilloscopio si possono misurare i tempi con sufficiente esattezza.
Perchè un'uscita analogica? Perchè è l'uscita più veloce e quella con i tempi di ritardo più costanti, quindi non ci saranno differenze apprezzabili tra il ritardo alla salita e quello alla discesa.
