Tvc Lcd Samsung Le32b530p7w - non si accende lampeggia led
DINO70
salve a tutti , oggi mi e' arrivato in laboratorio questo tv con led rosso lampeggiante ma non si accende , mi sembra ma non voglio sbagliarmi , fa circa 8 lampeggi rimane fisso e poi risprende per altri 8 .
ho dato un'occhiata veloce sulla scheda alimentatore tra cui monta anche 2 trasformatori per le lampade , ma i condensatori a prima vista sembrano ok , dubito dei trasformatori delle lampade , volevo chiedervi , se c'e' un sistema da poter escludere momentaneamente i trasformatori per vedere se sono loro a difettare e accendere il tv , o serve solo la prova ohmica ??
grazie a tutti saluti dino
Link al commento
Condividi su altri siti
in teoria ,conoscendo il datasheet dell'IC che fa da pwm si potrebbe inibire in parte o del tutto la protezione e comandare il singolo trafo elevatore,ma questo,ripeto è solo in teoria.
La prova ohmica è la più semplice da realizzare
Link al commento
grazie della risposta , ieri ho smontato i due trasformatori li ho misurato con tester in continuita' un trasformatore misurava 027 su tutti e 2 coppie di piedini , mentre l'altro 028 ohm sulla coppia di piedini.
sapete dirmi se con questi valori sono giusti grazie
Link al commento
devi misurare il secondario,quello cioè verso le lampade e trovare circa un migliaio di ohm.Se uno dei due è inferiore di qualche decina di ohm allora probabilmente è parzialmente in corto e va sostituito.
Link al commento
I trasformatori delle lampade hanno un primario che è inferiore a 1 Ohm, mentre il secondario varia a seconda dei tipi tra i 600/1500 Ohm.
Sei sicuro di avere testato i trasformatori delle lampade?
Modificato: da carlovittorio
Link al commento
salve , certo che ho misurato i trasformatori delle lampade , sono 16 anni che faccio questo lavoro . i due trasformatori in questione hanno un primario che con il tester in continuita di da fondoscala e su mhom mi da 0 non si riesce a leggere nessun valore , mentre sul secondario ha due coppie e misuro su tutte e due 27 ohm su un trasformatore e 28 ohm sull'altro.
Link al commento
DINO70+29/11/2011, 20:48--> (DINO70 @ 29/11/2011, 20:48)
il tuo tester segna 000 anche a puntali separati in ohm???? blink.gif sei sicuro ?
Link al commento
si giusto , senza puntali segna 000 quando collego i puntali su qualsiasi scala , segna 000 solo su continuita' mi segna quello che ho fotografato.
l'unica cosa che posso dubitare e' che siano in totale corto ma tutte e 2 ??
grazie
Link al commento
hai ragione ti ho detto una cretinata , allora oggi sono andato in laboratorio , ho rifatto tutti i controlli del caso , allora il tester saenza nessun puntale collegato segna 1 , poi quando li collego al trasformatore sul provadiodi misura quelklo che vedi , se poi vado avanti con la scala su 2k segna 000 , su 20k segna 000 , su 200k segna 000 , su 2m segna 000 , su 20m segna 001 questo controllo e' sul secondario , mentre sul primario in tutte le scale mi da 000
scusa se ti avevo risposto in modo sbagliato. queste le ho appena fatte oggi in serata .
ciao dino
Link al commento
cominciamo a ragionare adesso.
Sembrerebbe un corto nettissimo del secondario,mah!,molto strano.
Prova a misurare una resistenza di valore noto e vedi cosa misura
Link al commento
il tester funziona , oggi l'ho usato per altre cose ho fatto diverse riparazioni con esito positivo , anche io subito dubitavo dello strumento ma invece lui funziona . ma dico io e' possibile che tutti e 2 trasformatori siano in corto totale ? di solito me ne capita uno solo
saluti
Link al commento
Ciao in questo sito vendono il trafo in questione ma non è disponibile.
Per fugare ogni dubbio sulle caratteristiche dice che la resistenza del primario è 0,8 ohm mentre per il secondario 1,1Kohm .
Non ho trovato altri siti che lo vendono quindi io opterei per una ricerca di tutta la basetta inverter (magari usata).
Link al commento
