Lcd Samsung Le 40m71b - schermo bianco
salve. il difetto di questo lcd e, che trattenendo il tv acceso per circa un giorno intero riesce a vedersi buono.controllando la scheda alimentazione,non presenta nulla di anomalo,comunque faccio tutta la sostituzione dei condensatori,ma nulla di fatto chiedo un piccolo aiutino.grazie
salve, riccardo scusami mi puoi postare anche questo schema.grazie
Al 90% T-CON difettosa , prova a scaldarla nei vari punti per vedere se individui componente difettoso .
avevo provato a scaldarla tutta la la t-con ma non e successo niente.
dove la posso reperire la scheda nuova,e quanto puo costare.
Sembre non disponibiledai soliti fornitori , però prima di cercarla cerca di assicurarti se è lei a difettare ,io ti ho detto che è probabile che sia lei dal difetto però assicurati prima di acquistarla , da come dici a scaldare e raffreddare dovresti individuare più o meno la zona .
Metti le sigle degli integrati che monta .
vito pisciotta+28/11/2011, 22:10--> (vito pisciotta @ 28/11/2011, 22:10)
prova questo,speriamo ci sia qualcosa di utile
grazie.ragazzi a tutti voi siete grandi.faro queste prove domani e vi faro sapere,come e andata buona notte...
salve. niente fatto tulle le prove ma niente.
salve.non ho potuto trovare la scheda,mi sa che lo devo portare al cat.
vito pisciotta+29/11/2011, 21:50--> (vito pisciotta @ 29/11/2011, 21:50)
che sigle riporta?
ciao riccardo,questa e la sigla della t-con 400whc8lv1.3
comunque riscaldando la t-con funziona perfettamente.
ciao, fai questa prova. stacca i flat dalla t-con, puliscili bene con lo spray e passanso uno straccio delicatamente sui contatti, e rimettili di nuovo. magari staccali e riattacali due o tre volte per far si che lo sprai pulisca pure la morsettiera e prova ad accendere il tvc.
vito pisciotta+30/11/2011, 14:40--> (vito pisciotta @ 30/11/2011, 14:40)
Sigle degli integrati che monta ?
vito pisciotta
ciao riccardo,l'articolo che tu hai postato,e scritto in inglese io non so leggere l'inglese.
vito pisciotta+4/12/2011, 18:43--> (vito pisciotta @ 4/12/2011, 18:43)
usa un traduttore di google anche se poi sembrerà più ostrogoto che italiano laugh.gif
vito pisciotta
salve.va bene grazie riccardo.
vito pisciotta
salve dopo aver fatto moltissime prove sulla t-con,mi sono accorto che quando fa il difetto, che diventa tutto bianco, e poi piano piano fa le strisce verticali colorati ho riscaldato la t-con,con il phon e il tv funzionava perfettamente,qualcuno mi sa dire dove trovare la sheda t- con (400whc8lv1.3) grazie. worthy.gif
Modificato: da vito pisciotta
pluto62+8/12/2011, 13:10--> (pluto62 @ 8/12/2011, 13:10)
vito pisciotta+7/12/2011, 22:23--> (vito pisciotta @ 7/12/2011, 22:23)
te l'ho già detto nelle prime risposte
vito pisciotta
salve grazie a tutti,allora cosa devo fare?provo al cat se me la danno.
vito pisciotta+8/12/2011, 15:23--> (vito pisciotta @ 8/12/2011, 15:23)
prima prova qui, dubito che al cat te la vendano a prezzi convenienti
