Samsung Le40r86bd - strisce colorate verticali
salve.portato in laboratorio,un samsung lcd 40" con il sequente difetto.accende normale dopo circa 1 minuto compaiono delle strisce colorati verticale da sopra verso sotto.audio presente rifatto tutti i controlli generali ma niente,non so più cosa controllare.mi rivolgo a voi u'aiuto.grazie
ciao.riccardo la t-con e con flat cable.
salve.ho controllato la t-con,anche il picofusibile ed e buono.
vito pisciotta+28/11/2011, 14:57--> (vito pisciotta @ 28/11/2011, 14:57)
se si brucia il picofusibile lo schermo è bianco e senza immagine
e come mai delle volte si vede bene.poi postarmi lo schema della t-con,grazie
tutto lo schema è qui, premi get manual in basso a dx
ho scaricato lo schema,ma non me lo apre forse non funziona il file.
Quando fa' il difetto prova a premere i flat sul pannello , inoltre pulisci bene i contatti del cavo LVDS e i flat che si innestano sempre sulla t-con.
vito pisciotta+28/11/2011, 22:30--> (vito pisciotta @ 28/11/2011, 22:30)
per aprire si apre,occorre decomprimerlo con winrar,il guaio è che c'è tutto fuorchè lo schema blink.gifsad.gif ,ne cercherò un altro.
Prova questo. , io ho raggiunto il bonus giornaliero di 2 schemi rolleyes.gif
grazie molto riccardo, almeno per ora non ti chiedo più nulla.buona notte a domani.
salve. ho fatto tutte le prove possibile,ma le riche restano sempre puo essere il pannello lcd?
vito pisciotta
salve.ho provato anche a riscaldare la t-con ma niente.
  • 3 years later...
Salve, stesso problema su stesso tv (UE19D4003) con mezzo quadro nero. Altro problema è che nella parte nera, quando funziona regolarmente rimane una macchia come una moneta da 2 euro nera. Ho smontato lo schermo ma ho fatto un danno, perché pensavo a qualche flat cable di quello scotch orrendo che facesse cattivo contatto, in realtà mi sono accorto subito di aver fatto il danno perché ho aperto per pulire eventuali granelli di polvere, ma ho trovato il liquido dei cristalli liquidi appunto. Non mi è mai capitato e non ho pensato potesse esserci un liquido.
Il problema ora è che di macchie al posto di una me ne sono trovate 4 o 5, cercando di rimediare ho solamente peggiorato.... e il pannello di ricambio ad un prezzo ed un luogo decente praticamente non esiste perché è un tv "vecchio" di 4 anni.
Qualcuno saprebbe per caso dove trovare il liquido e tentare di rimettercelo?
oppure mi conviene vendere tutto su ebay e farci qualche soldino visto che l'alimentatore è sicuramente perfetto e la scheda madre probabilmente lo è?
Grazie mille!
non accodarti la prossima volta.
La soluzione di vendere le parti ancora buone su ebay è l'unica alternativa possibile,lascia stare il resto
Ospite
