Cavo Di Comunicazione S300 Op17 Diretto Mpi
Salve volevo sapere se qulacuno conosce come collegare un PLC S300 ad un OP17 sulla porta MPI
grazie anticipatamente Sergio
Matteo Montanari
il collegamento deve essere fatto utilizzando gli appositi connettori e l'apposito cavo.
i codici li trovi sui cataloghi siemens...
se non vuoi spendere "una lira" puoi procurarti due connettori canon da 9 pin (maschio) ed eseguire il seguente collegamento:
3----3
8----8
5----5
non dovresti avere nessun problema...
nel caso prova ad inserire delle resistenze:
tra 6 e 3 390 ohm
tra 3 e 8 220 ohm
tra 8 e 5 390 ohm
utilzza cavo schermato collegando lo schermo sul entrambi i pin 1
