Lcd Samsung Le32a558p3f - LE32A558P3F si spegne video audio ok
Mi trovo alle prese con un LCD Samsung LE32A558P3F
dopo una due ore si spegne il video l'audio continua regolare
la tensione 24 V arriva sempre all'inverter ma dopo una o due ore
si spengono i tubi che illuminano il pannello.
Ho rifatto tutte le saldature ai mosfet ed ai trasformatori inverter
ho controllato e sostituito i vari condensatori su alimentazione (non tutti)
ho risaldato anche l'integrato SMD su scheda inverter, ma quando gli gira si spegne
solo dopo un tempo di funzionamento regolare, non sembrerebbe pero' sensibile
agli sbalzi termici, ho consumato una bomboletta refrigerante e l'ho scaldato
con il phon board-alim.inv. ma non trovo un nesso causale evidente.
Prima di imbattermi in spese ... per una nuova scheda inverter, chiedo il parere di qualche volonteroso collega.
Cordiali saluti.
Cristiano Casagrande
Ciao, probabilmente hai uno o più trasformatori elevatori che, a caldo, danno problemi, purtroppo con il guasto così aleatorio non è facile trovarne la causa..
P.s.: saldature fai anche quelle sui connettori delle lampade, e controlla che non siano sfiammati..
Modificato: da Cristiano Casagrande
Grazie per la risposta, ho controllato al microscopio le varie saldature
e sostituito tutti gli elettrolitici per precauzione primario secondario.
qualche saldatura dubbiosa c'era sulla scheda madre sui alcuni IC (4+4 pin) msd
ora son due ore che funziona, se come spero andra' bene, ripostero il tutto su guasti risolti.
Ho sentito parlare spesso di contatti sfiammati sulle lampade... ma non ne ho mai
riscontrati... secondo te, per controllare all'occorrenza e' necessario smontare il pannello per accedere ai direttamente ai tubi ???
Cordiali saluti
enricopedro+7/12/2011, 15:14--> (enricopedro @ 7/12/2011, 15:14)
Si può provare a collegare un altro pannello anche se non propio uguale oppure non hai qualche lampada di recupero puoi provare anche una o due lampade per volta in questo modo restingi il campo d'azione . Comunque per accedere alle lampade devi smontare il pannello .
Sembrava risolto ma dopo tre ore
no video, si spengono i tubi se non
trovo consigli specifici provero' la
sostituzione della scheda inverter
ma temo problemi alla main board
o forse alle lampade nel pannello.
Grazie a tutti per gli aiuti.
Risolto, purtroppo con il cambio della scheda inverter.
non sono riuscito a riparare la vecchia scheda, nonostante vari tentativi,
andava bene per alcune ore, poi lampade spente.
