Samsung Le22c350 - led rosso lampeggiante ad intervalli
Buongiorno, mi regalano questo lcd samsung perche si vedeva al contrario (cioè sottosopra), riesco a sistemarlo entrando con la sequenza INFO MENU MUTE POWER.Non funzionava però il digitale terrestre quindi rientro e smanetto.spengo la tv e la riaccendo ma a quel punto niente piu'.led standby lampeggiante ad intervalli....3 lampeggi...circa venti secondi altri 3 lampeggi.fa sempre cosi da giorni.Ce un modo per entrare o resettare?
Grazie anticipatamente.
il modello è le22c350 samsung era scritto sulla barra verdein alto.
sostituire la eprom? smontato tutto ha 2 schede un di alimentazione e una elettronica, ma la eprom dovè?non si puo resettare con un corto di qualche pin?
presumo si possa sbloccare con un codice da telecomando o con ponticello su eprom ma difficile perchè è tutto un micro circuito.
grz comunque
Scusate ma non rispondete perchè non avete la piu pallida idea di come aiutarmi?
peccato perche di voi si dice un gran bene..sarò sfigato io.
Buonasera
Cristiano Casagrande
Ciao, il consiglio, probabilmente risolutivo, ti è già stato dato, devi cercare la EEPROM, probabilmente una 24LC256 (di solito sui samsung è anche serigrafata a fianco la scritta EEPROM) e puoi provare a cortocircuitare i pin 5-6 ed accenderla per fare un reset, ma la soluzione migliore, secondo me, è sostituirla o resettarla con un programmatore..
può anche essere,oppure può essere che chi ha anche una pallida idea di cosa possa essere non abbia letto il tuo post.
Nessuno qui è pagato per dare risposte ,chi le dà lo fa solo per spirito di collaborazione e altruismo,quindi a buon intenditor...
P.s.. non è questione di sfiga
Infatti ho provato a cortocircuitare i pin 5 e 6 che tra l altro non sò cosa facciano ma niente da fare.probabile ,come dici tu, la sostituzione.Solo che dissaldare eeprom smd è un problema.
Grazie Cristiano....
ps: a volte bastano poche parole.....
buongiorno, dopo mille peripezie sono riuscito a far accendere la tv ma ce un problema,se la spengo e la riaccendo non riparte quindi devo di nuovo fare reset con ponticello. Ora provo a caricare ultimo firmware..avete altre soluzioni?
grazie
scusate ho rivolto la domanda su altro post.
volevo soltanto dire che ora con reset si accende sempre con immagine capovolta il proble è che se spengo non riparte.Ora provo con ultimo firmware tramite usb.Avete altre soluzioni?
grazie
