Samsung Le32r86bdx - Video ok per qualche secondo poi buio...
Salve lcd in questione all'acenzione il video si vede peoro' dopo pochi secondi buio solo audio.Controllata tenzione all'inverter tutto ok .
Se tolgo e rimetto il connettore dell'inverter le lampade si accendono per qualche secondo poi buio
Probabbile che sia l'inverter ?
Saluti Elettrolab
Controlla i trasformatori dell'inverter,devono avere tutti (circa)lo stesso valore ohmico.
  • 1 month later...
Salve non sono arrivato al problema ma ho sostituito l'inverter ma non e cambiato nulla ?
Scusate non e' il video il problema ma le lampade , cambiando l'inverter non e cambiato nulla .
Si trova lo schema ?
Come posso provare le lampade?
Elettrolab+17/01/2012, 13:24--> (Elettrolab @ 17/01/2012, 13:24)
con un apposito tester o sostituendole anche in prova collegandola da un altro pannello,senza smontarle. Se poi le devi smontare....auguri senzasperanza.gif
Stesso problema è successo a me personalmente,,, al 100% sono le lampade c'è ne dev'essere qualcuna brucciacchiata, e purtroppo va in protezione, dovresti aprire il pannello, tanto è tutto sorretto da viti. la lampada andata si vede anche a occhio nudo: notare anerimento sulla superfice della lampada stessa.
