Cavo Per Op3- Op7 - schema di collegamento
Salve potrei avere lo schema di connessione del cavo che collega il PC al OP3-7 e quello che connette PLC CPU 315-2 DP al Pannello operatore OP3-OP7? Posso costruirmelo da solo? Vi ringrazio Anticipatamente...
Non vorrei sbagliare ma i due cavi sono diversi.
Il cavo per OP3 dovrebbe avere un plug a 8poli dal lato op, mentre il cavo per OP7 dovrebbe avere una porta a 15 poli (non ad alta densità). In entrambi i cavi il lato PC è una 9 connettore 9 poli femmina.
Domani, se non hai già trovato risposta, ti scrivo il cavo x OP7, per quanto riguarda l'OP3 ho sempre usato il cavo che esce in dotazione con il tastierino.
Il cavo seriale per OP che ho usato e' fatto cosi:
DB9 femmina PC DB15 maschio OP
2 ----------- 4
3 ----------- 3
5 ----------- 12
7 ----------- 5
8 ----------- 10
Ti ringrazio infinitamente per la risposta...Ti sarei grato se mi mandassi anche lo schema per OP7, perchè non sono riuscito ad averlo. Ti ringrazio anticipatamente per la tua disposizione....
Saluti ANAU
il cavo x OP7 che uso ha questa piedinatura:
2 ----------------------------------- 4
3 ----------------------------------- 3
5 ----------------------------------- 12
1---I
I
4---I
scusa, nel messaggio di prima non si capisce che il polo 1 dal lato PC è ponticellato con il polo 4.
