Samsung T220hd - Crepitii audio T220HD (LS22TDVSUV/EN)
questo Lcd, non semplicissimo da aprire, difficilmente accessibile
per monitoraggio durante il funzionamento, riproduce, solo da freddo per 1 minuto, forti crepitii audio, che degradano sino a scomparire, video regolare.
Ho consumato una bomboletta refrigerante senza individuare componenti critici.
Ho sostituito solo per precauzione e senza beneficio immediato tutti gli elettrolitici
primario e secondario alimentazione.
chiedo cortesemente un aiuto. cordiali saluti.
prova a fare l'inverso scaldando i singoli componenti,in genere elettrolitici SMD quando fa il problema
Ok provato a scaldare e il difetto sparisce molto prima
ma non e' chiara la diagnosi, sembra che migliori scaldando
alcuni transistor smd, piu che i condensatori, temo che
il calore sposti la soglia di conduzione dei transistor che
azionano il muting.
Ho fatto una prova e l'audio presente in uscita da presa SCART
e' pulito senza crepitii.
Potrebbe generali per autooscillazione il finale audio causa mancato
bypass degli elettrolitici come Tu suggerisci.
Volevo andare a colpo sicuro, ma mi sà, che dovrò togliere i gusci
metallici per accedere ai circuiti e magari riuscire a controllare
con l'oscilloscopio eventuale traccie di ripple su alimentazione finale audio.
Sulla scheda alimentatore dovrebbere essere tutto a posto
in quanto gli elettrolitici gli ho sostituiti tutti e sono nuovi 105°.
Come avrai visto dagli altri miei messaggi, sono attanagliato da 3 rogne sul banco.
n.2 Samsung questo ed uno che, come un altro inno.hit, dopo 2,3 ore si spengono i tubi.
Comunque grazie e saluti a tutti, riferiro' esiti anche se mi vien voglia
di passare oltre.
Come ti capisco, a volte i TV sono rognosi e ti mettono a dura prova !
(mi trovo anch'io con un samsung che fa girare le p...e, con piu' di un problema).
Credo che dovrai aprire la schermatura, e magari il problema potrebbe essere nel finale audio o qualche condensatore nei dintorni, magari anche non un elettrolitico.
Cotrolare l'esr dei condensatori elettrolitici smd sulla main .
Risolto ho collegato un condensatore elettrolitico SMD da 330uF 10V
su una apposita piazzola vuota con serigrafia C1030 che risultava libera
sin dalla fabbricazione (vicino alla presa multipolare pannello)
scoperto anomalia perchè raffreddando L1002 (1R2) si intensificavano
i crepitii.
Curiosità la main board non monta nessun condensatore elettrolitico.
