Plasma Ps-37s4a1 - completamente spento
un saluto a tutto il forum,
Sono alle prese con questo tv al plasma Samsung PS-37S4A1 che risulta completamente spento ho controllato subito tutti i fusibili che sono ok, misurato le tensioni sui test ma non ci sono, solo sui 5V dello stand-by verifico una piccola oscillazione da 0 a 1,5V.
Sono sprovvisto di schema.
Se ci sono solo 1,5 V nell' alimentazione di standby penso che il problema e' li', che poi non fa partire l'alimentazione principale.
O c'e un corto nel secondario dello standby o non funziona bene il piccolo switch, magari per l' IC del primario, o il fotoaccoppiatore o qualcos'altro nei dintorni.
Controlla anche nelle schede y e x tutti quei Mosfet collegati in parallelo a numerosi gruppi di solito qualcuno potrebbe essere in corto, se cosi' fosse, cambia tutto il gruppo (quelli insieme) e non sempre si risolve perchè quelli che trovi come ricambi anche se con la stessa sigla ... non sono all'altezza della situazione. Cordialità
Qualcuno puo indicarmi dove reperire lo schema?
l'alimentazione è siglata BN96-01464A
Sembra funzionare sostituito U101 (ICE2A280Z) ed il condensatore C107 (33uF 50V) la provo un po poi posto in guasti risolti.
Un saluto a tutto il forum
Buon anno nuovo a tutti
  • 5 years later...
buongiorno, ho letto che slayder76 ha risolto il problema della sua tv samsung plasma PS-37S4A1,MA COME HAI FATTO?HO LO STESSO PROBLEMA,AIUTAMI PERFAVORE.GRAZIE
l'ha detto come, poi il regolamento vieta accodamenti specie a discussioni di 5 anni fa
già
