rudy2209 Inserito: 28 dicembre 2011 Segnala Inserito: 28 dicembre 2011 SalveSono alle prese con questo Lcd che presenta il seguente difetto :all' accensione compare il video regolare per qualche secondo , poi schermo buio .Ho già sostituito il trasformatore dell'inverter ( TM-0917 ) ma il problema è rimasto identico .L'integrato di pilotaggio del trasformatore inverter è un ic smd 16pin siglato SEM2005 , di cui non sono riuscito a trovare il datasheet .La piastra alimentatore -inverter è siglata IP-54135A , e nemmeno di questa ho trovato lo schema elettrico .Gentilmente se possibile qualche suggerimento , in quanto il proprietario mi stà mettendo il fiato sul collo .Grazie
stefano.gabrieletto Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 rudy2209+28/12/2011, 13:21--> (rudy2209 @ 28/12/2011, 13:21)Qui puoi trovare il datasheet del SEM2005SEM2005 DATASHEET
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 non escludere un problema alle lampade
rudy2209 Inserita: 29 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 Ho controllato le 4 lampade ccfl con uno strumento apposito ( zippy lamp tester ) che mi dà led verde ( lampade buone )Eventualmente come potrei inibire le protezioni sull'integrato SEM2005 ?Potrebbe essere lo stesso SEM2005 a difettare in questo modo ?Grazie a tutti per le risposte .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 prova ad inibire la protezione
giancarlotv Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 rudy2209+29/12/2011, 12:30--> (rudy2209 @ 29/12/2011, 12:30) Non serve a nulla lo strumento , devi provare con delle lampade esterne sul circuito del tv per vedere se va', lo strumento ti indica che le lampade non sono rotte e si accendono , ma il circuito va' in protezione anche se le lampade si accendono... ma se qualcuna è un po' più esaurita delle altre il controllo risulta sbilanciato e interviene la protezione .
rudy2209 Inserita: 30 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 Grazie per la risposta , secondo te come posso fare per inibire questa protezione sul SEM2005 ?
azA9 Inserita: 30 dicembre 2011 Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 Ciao.Per non rischiare altri danni, prima ancora di togliere la protezione potresti controllare i pin 2 (OVP over voltage protection) e 3 (OLP open lamp protection) ma con l' oscilloscopio ( sono fenomeni veloci). Se riesci a vedere quale delle due si alza troppo sei sulla buona trada.La prima ha un valore normale di 2,5 V e la seconda di 1,5.Potrebbe esserci qualche condensatore o diodo difettoso nella sezione finale o semplicemente una saldatura invisibile.
