ciao cari
avrei un problema , un mio cliente americano vuole il Teleservice per s7-300 tramite un modem GSM 1900 mhz .
sapreste consigliarmi 1- che modem usare 2 -la stringa per adapter
per comunicare ci vuole un sim dati?
il teleservice va fatto tramite gsm -> gsm oppure posso telefonare dal normale modem 56k
Ciao,
Siemens Offre un suo modulo GSM per Teleservice (il T35) ma non saprei dirti se supporta il 1900 o meno.
Io lo ho fatto ma in Romania, occorre una Sim card con il modo dati abilitato.
Puoi metterti in collegamento da un normale modem verso il GSM.
La stringa la trovi sul Manuale del Teleservice (mi sembra il capitolo 3 o 10 del Teleservice per TS-Adapter 1).
Se invece vuoi fare il teleservice senza il GSM (che ti conviene anche per motivi di velocità) allora ti consiglio il TS-Adapter II della Siemens che ha già il suo bel Modem funzionante incorporato e non occorrono grandi parametrizzazioni.
Buon lavoro.
NickS7-3xx
La butto lì:
se è disponibile una rete aziendale, perchè non utilizzare ethernet, e quindi internet?
Penso che il futuro sia in questa direzione.
Ciao!
