nataleriparazioni Inserito: 1 gennaio 2012 Segnala Inserito: 1 gennaio 2012 buon giorno a tutti auguri a tutti buon anno a tutti ciao allora sono alle prese con un televisore lcd samsung modello 932 mw praticamente accende due secondi si vede e poi si spegnie anche il led facende delle misure i diodi sono buoni il condensatore di 120mfarad le tensioni che arrivani 298 volt poi a trovato due resistenze che non mi convincono 750 k ohm non mi misura corretto oscilla poi 47k ohm non misurano corretti mi affido a voi che avete piu esperienza auguri a tutti buon anno buon lavoro
ChuckyIT Inserita: 1 gennaio 2012 Segnala Inserita: 1 gennaio 2012 Di solito in questi monitor si guasta il trasformatorepuoi provare se funziona misurandolo, nel primario deve avere un impedenza di 0.18ohm e nei due secondari deve essere di circa 1.9k
nataleriparazioni Inserita: 1 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2012 ciao mi spieghi come andare a misurare in modo semplice per assicurarmi che e buono o no grazie
bedognettim Inserita: 1 gennaio 2012 Segnala Inserita: 1 gennaio 2012 lo misuri in ohm con il tester direttamente nei trasformatorini..senza smontarli..e senza accendere il tv..so che si fa cosi.dipende quanti trasformatori a' quindi misuri il 1 trasformatorino il secondo il 3 ecc.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 gennaio 2012 Segnala Inserita: 1 gennaio 2012 bedognettim+1/01/2012, 20:50--> (bedognettim @ 1/01/2012, 20:50) sì,ma devi dirgli che se trova differenze di resistenza,quello con resistenza minore è probabilmente in corto
bedognettim Inserita: 1 gennaio 2012 Segnala Inserita: 1 gennaio 2012 (modificato) e vero riccardo.lo inmente poi non lo scrivo..va be almeno ci sei te che sai..e correggi.. Modificato: 1 gennaio 2012 da bedognettim
nataleriparazioni Inserita: 1 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2012 ragazzi ciao ma monta solo un trasmormatore come faccio a vedere se e buono
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 gennaio 2012 Segnala Inserita: 1 gennaio 2012 vedi se ha due secondari
nataleriparazioni Inserita: 1 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2012 ciao riccardo domani che sono al laboratorio ti faccio sapere grazie sempre riccardo buona serata
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 gennaio 2012 Segnala Inserita: 1 gennaio 2012 (modificato) nataleriparazioni+1/01/2012, 21:22--> (nataleriparazioni @ 1/01/2012, 21:22)tra tu e Bedo... mi fate prendere l'esaurimento Modificato: 1 gennaio 2012 da Riccardo Ottaviucci
carlovittorio Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 Un'accopiata BEDO/NATALE sia la massima aspirazione che ogni forum tecnico desideri avere.
Luigi Di Donato Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 (modificato) Nel filmato la faccia e' un deterrente per le male lingue, se hanno qualcosa da dire io sto sempre in via Napoli a Casandrino, e non mi metto a fare commenti su una tastiera nascosto dietro, anzi davanti a un monitor, scusate. Modificato: 2 gennaio 2012 da Luigi Di Donato
nataleriparazioni Inserita: 2 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 ciao riccardo ora le tensioni 14,5 arrivano ora ci o solo un poblema che il led non funsiona le tensioni alla maibord arrivano il led pero e spento
bedognettim Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 luigi bellisimo film..complimenti-migliore in campo..bravo
nataleriparazioni Inserita: 3 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2012 ciao a tutti come poso risolvere il poblema
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 gennaio 2012 Segnala Inserita: 3 gennaio 2012 nataleriparazioni+3/01/2012, 14:08--> (nataleriparazioni @ 3/01/2012, 14:08) ti è stato già detto,misura dei trafo elevatori oppure sostituzione completa dell'inverter (consigliato)
nataleriparazioni Inserita: 4 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 ciao riccaro il traforo sarebbe inverter sostituito ma non e cambiato nulla per vedere che tensioni mancamo come faccio a misurare io solo i 14,5 volt misuro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 gennaio 2012 Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 nataleriparazioni+4/01/2012, 03:28--> (nataleriparazioni @ 4/01/2012, 03:28) no,il traforo è un seghetto ad arco usato per lavoretti col legno.... Io mi riferivo al trasformatore elevatore sull'inverter.Senza schema non posso darti altre indicazioni se non quella della sostituzione in toto della scheda
nataleriparazioni Inserita: 4 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 ciao riccardo lo cambiato ma non e cambiato nulla lo schema si puo avere per vedere le tensioni e un mistero prima accendeva il led o cambito l' inverter e questo led non accende piu mi stranizza io pazzo ci divento qualche giorno
enricopedro Inserita: 4 gennaio 2012 Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 Prova con calma ed attenzione alla polarità a sostituire in toto tutti gli elettroliticisul circuito di alimentazione, attenzione al condensatore da 450V sul primario potrebbe risultare carico scaricalo con una resistenza da qualche centinaia di Homm .Facci sapere l'esito.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 gennaio 2012 Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 nataleriparazioni+4/01/2012, 19:42--> (nataleriparazioni @ 4/01/2012, 19:42) anch'io sono su quella strada
azA9 Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 Beh, certo che se sei di malumore basta leggere questa discussione per farlo passare !!!!
nataleriparazioni Inserita: 6 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 ragazzi perche fate cosi bisognia sorride
Luigi Di Donato Inserita: 6 gennaio 2012 Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 We, sei l'unico che non ha risolto con la sostituzione del trasf. elevatore , leggi un attimo la sigla su quelo che hai montato.
