Samsung Le32b530 - sempre in STBY: non risponde ai comandi
BUON GIORNO,
HO IN RIPARAZIONE UN 32B530 SAMSUNG
DIFETTO SEMPRE ACCESO FISSO LED STBY, NON RISPONDE A NESSUN COMANDO. ALIMENTATORE OK.
CONSIGLI??? GRAZIE OMAR
scrivi in minuscolo,il regolamento vieta il maiuscolo.
Se l'alimentatore è buono sostituisci la memoria,altrimenti devi cambiare la main board
ti ringrazio per la tempestività nella risposta e chiedo scusa per aver usato il maiuscolo.
ciao,mi è capitato di aver trovato uno dei tast p+ o p- in perdita sulla tastiera locale.non mi permetteva di accendere il tv ne con il telecomando ne con la tastiera.
quando cerci di accendere il tv con il telecomando hai misurato se power on funziona ?
se si,controlla il circuito dal p.on in poi fino al fotoaccoppiatore.
facci sapere.
Ho provato le tensioni e la on/off è sempre a zero e la stby a 5.3, ho riprovato pure con la tastiera scollegata ma niente, premendo il tasto del tlc non cambiano.
grazie
staccando il collegamento tastiera,attenzione,potresti aver staccato anche il sensore ricevitore del tlc.
è presente solo la 5v s.bay o ci sono altre tensioni ?
controlla se ci sono corto nel secondario in particolare diodi ,mosfet ,zener.
