Lcd Le40n87bd - salta fusibile alimentazione lampade
Sono alle prese con questo tv lcd samsung le40n87bd alimentazione bn44-00167 che brucia continuamente i mosfet che pilotano il trafo delle lampade con conseguente esplosione del fusibile, ho sostituito il trasformatore tms92275 tutti i condensatori nelle vicinanze e i diodi, accendo funziona per 5 minuti poi saltano i mos e scoppia il fuse.
I suoi mosfet erano 2sk3509 li ho sostituiti con irf840 ma senza risultato.
Scusate ho sbagliato i mosfet originali erano 2sk3502 è li ho sostituiti prima con 2sk3562 poi con IRF840 ma continuano a saltare
Fulvio Persano
Sostituisci anche questi componenti:
CM 880 = 1000 MF
CM 876 = 1000 MF
CM 852 = 2200 MF
CM 853 = 2200 MF
IC 1803
ciao,i mosfet hanno le stesse caratteristiche dei originali ?
di solito quando saltano dopo un po'. puo'esser dovuto ad un pilotaggio errato.durante i cinque minuti di funzionamento hai misurato i valori di tensione e forma d'onda sui finali ?
ai toccato con il dito i finali per verificare se scottano ? se si allora o c'è un pilotaggio errato o un sovvracarico o sul lato secondario o sul primario.
hai controllato il diodo e il condensatore sul drain ?
facci sapere.
Partiamo dal principio;
i mosfet non si riscaldano l'unica cosa che si scalda ma non da destare sospetti è il trasformatore, adesso ho visto che il sostituto del 2sk3502 è il 10nk60 sostituiti ma fa uguale dura 5minuti.
I condensatori di cui parlava fulvio non li ho trovati, mentre l'IC 1803 si.
Ho sostituito a scanso di equivoci tutti gli elettrolitici presenti, montato i 10nk60 accendo e funziona tutto per piu di 1 ora(pensavo di aver risolto) dopo sento che il trafo inizia a gracchiare stacco subito la spina per evitare di bruciarli nuovamente, dopo un minuto reinserisco la spina e mi scoppia uno dei mosfet e chiaramente il fusibile.
dunque,quando fischia o grachia il trasfo.di solito è dovuto a cattivo pilotaggio o sovraccarico.durante il provvisorio funzionamento misura forme d'onde e tensioni quindi annotale, ti puo' servire per un confronto.
controlla la linea di pilotaggio dei finali,controlla ,staccandoli i cond.ele. del primario compreso quello di 350v 100mf e relativo zener sulla base del tr.
controlla la tensione che alimenta l'integrato pilota.
facci sapere.
  • 3 weeks later...
ho visto che probabilmente sono andati gli zener sulla base dei transistor sono fatti come un transistor in SMD leggo sopra 8V qualcuno sa darmi conferma di questa sigla?
Per essere precisi la sigla esatta è 8V4E.
Un saluto a tutto il forum.
ciao,
a me come 8V risulta questo:
8V
MMBZ5245B
Mot
C SOT23
15V zener 0.225W
sostituito i diodi zener ma adesso non si accendono piu le lampade non ci prova nemmeno, si vede che dopo l'ultima esplosione si deve essere danneggiato qualcos'altro, ma non mollo ci riuscirò.
ccelettronica+13/02/2012, 19:33--> (ccelettronica @ 13/02/2012, 19:33)
ho trovato una resistenza bruciata, subito dopo trovo un corto circuito su Q1809 sembrerebbe un transistor anche dalla sigla ma è siglato ZH 4E che corrisponderebbe ad uno zener BZX284-C15 0.4W zener 15V ±5% oppure uno zener da 12V.
Qualcuno puo darmi conferma.
scusate intendevo sembrerebbe una transistor dalla sigla sul c.s.
ho visto che il diodo zener sopracitato ha un'altro socket ilSOD110 che il classico 2 piedini , quindi ribaltando la scritta viene fuori H2 un bc177A con il socket SOT23 che è il 3 piedini classico da transistor.
Sperando di reperire lo schema spero che qualcuno possa darmi conferma di tutto.
ho sostituito Q1809 con un bc177 adesso sono tornato al punto di partenza, funziona per 10 minuti dopo inizio a sentire il solito rumore sul trafo.
Confermo le ipotesi di Lillo 63, che con quello che scrive dimostra di essere un tecnico molto preparato (mi piace molto anche il maestro Yoda ).
Aggiungerei che potrebbe anche essere il trasformatore stesso, ed il rumore una scarica di tensione al suo interno.
Un po' come succedeva nei trasformatori EAT dei tv a tubo che se causavano scariche facevano partire il finale.
In fondo un inverter di questo tipo e' un po' come uno stadio finale di riga, un circuito oscillatore che genera un' alta tensione attraverso un trasformatore.
concordo anch'io con Lillo63 wink.gif,lasciando come ipotesi remota anche quella del trafo,ma molto remota dry.gif
Non avevo letto bene l' inizio della discussione, dice che il trafo lo aveva gia' sostituito.
