Tv Lcd Le32b350f Samsung - schema elettrico
salve ho questo tv spento (in prot),le tensioni secondarie oscillano e sono al di sotto dei valori di lavoro.
la 5v varia da 2 a 3,15v e la 13v varia da 5 ai 8v.
misurando la forma d'onda al integrato ice3br0665 al pin 4 come pensavo ' in modo prot.
non sono in possesso dello schema eletrico qualcuno mi puo' aiutare a trovarlo ?
una volta fornivano lo schema con la garanzia e il manuale,che temoi !
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Qui ti ho caricato lo schema dell'alimentatore BN44-00289B(PSIV121C01C).
Spero ti sia utile.
eccome se mi è utile !!! è proprio quello che mi serviva.
grazie del benvenuto fulvio.
come hai trovato lo schema ? c'è un sito specifico o un motore di ricerca o altro ?
ho provato giorni fa', ma nessun risultato.
poi ho trovato questo forum e ho notato che è molto attivo dunque ancora grazie.
spero di poter essere di aiuto a chiunque ne abbia bisogno.
LILLO 63+15/01/2012, 12:12--> (LILLO 63 @ 15/01/2012, 12:12)
Fulvio Persano
Scherzo, naturalmente.
Certo che esistono siti specifici, basta sapersi "muovere" un po'..... wink.gif
dunque, dopo aver lavorato sul tv ecco cosa ho riscontrato:
ho alimentato esternamente con la +5v e la +13 v (non l'inverter).
su quest'alimentatore è presente tutto l'inverter dunque ho staccato i due diodi raddrizzatori (ho collegato un carico per chiascuna linea)e dato tensione,l'apparechio funziona.
il problema dunque è sulla +13v o sulla +5v.
su questo circuito è montato un stu416s che provvede a stabbilizzare la +13v sembra ,ma non ne sono certo che non funziona.
purtroppo non riesco a trovare il ricambio.
ho provato a collegare direttamente il gain con il source (staccando il mosfet )
ma niente,la tensione scende e si "sente" che non funziona bene.
oggi provero' a controllare la linea +5 volt.
a qualcuno è capitato un guasto del genere su questo telaio ?
a presto
dopo ore di lavoro (n'è valsa la pena ? )ho risolto il guasto.
a difettare è lo zener 1n4740a (zm801 )anche se alla prova risulta buono.
ho sostituito il fusibile fm802s da 2 amp e qm801 (stu418s).
quest'ultimo anche se al drain,è presente la +16v e al gain la +18v al source segna solo 3v invece di 13v.
lo zener non pemetteva un corretto pilotaggio tra il fotoaccopiatore pc901s e l'ingresso pin 2 del pilota e driver um901s (ice3br0665j) infatti al pin 2 segnava solo 1,5v.in queste condizioni le tensioni +13v e +5v erano fluttuanti aldisotto dei valori nominali.
con una tensione cosi bassa(1,5v pin 2),l'um901s era in modo prot.come se ci fosse un sovvracarico.
  • 7 years later...
il 14/1/2012 at 17:58 , Fulvio Persano scrisse:
Ciao e benvenuto.
Spero ti sia utile.
e per il modello bn44-00835a nessuno sa dove trovare lo schema? che siti si possono consultare per tutti gli cschemi di questi alimentatori
il regolamento vieta accodamenti.
Gli schemi dei nuovi alimentatori samsung sono pressochè introvabili. Prova su Elettrotanya
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
