Samsung 910mp S - non aggancia il sincronismo
salve; questo samsung 19" lcd (910mp s) presentava due elettrolitici gonfi sulla scheda alimentazione da 1000mf/25v, che ho sostituito, ma con lo stesso risultato di prima, non riesce ad agganciare il sincronismo e quindi non da audio ne video .la ricerca dei canali la fa ma non trova niente,potreste darmi qualche indicazione per continuare? grazie e un saluto circolare G flash.
salve. ritorno di nuovo sullo stesso tv come mai non c'è nessuna risposta a riguardo?, in aggiunta a quanto detto ,faccio presente che il tv riesce a funzionare in presa scarto, ma non è accettabile l'immagine perche' solcata da forti interferenze, come se fossero tante oscillazioni. se avete qualche consiglio da suggerire. vi ringrazio anticipatamente e vi saluto. G flash
prova a cambiare la eprom
dunque, vedi l'immagine in scart significa che tunner,microprocessore,memoria e media funzionano.
controlla il ripple sui cond.eletro.sull'alimentazione del tunner.
controlla se la stessa è di valore corretto e controlla eventuali stabilizatori di tensioni (se ci sono) e se sono nei valori nominali.
facci sapere.
dimenticavo,prova a collegare tramite scart un monitor per assucurarti che hai l'immagine sintonizzata e poi procedi come suggerito sopra.
Come Riccardo suggerisce sempre: gli elettrolitici sostituiscili Tutti tutti, solo con dei buoni condensatori nuovi 105° ,dopodichè ricontrolli se li hai inseriti correttamente e pulisci con alcool isopropilico le schede. informaci, ti auguro che tutto tutto vada bene.
