Samsung Spento - nessun segni di vita morto
nataleriparazioni
ciao ragazzi sono alle prese con una televisione samsung lcd modello 932 mw e spento propio morto che mi consigliate da fare wallbash.gif
Ciao, ma sul condesatore C105 hai Tensione?? controlla l'IC 101 e lo zener ZD101 - ZD102 - R103.
nataleriparazioni
ciao sul condensatore arrivano 300 volt
Prova a togliere i 2 trasformatori piccoli che ci sono sulla scheda di alimentazione (quelli che servono ad alimentare l'inverter) e vedi se va in preaccenzione.
Controlla i condensatori che non siano gonfi.
nataleriparazioni
ciao questa resistenza r 103 non la trovo i condensatori li ho cambiati tutti poi una cosa a solo un inverter questi trasmormatorini dove sono se mi puoi spiegare per favore grazie buona serata
Ciao ti allego una foto del trasformatore, è quello evidenziato.
Foto
Modificato: da albertobr
R103 si trova vicino hai piedini del trasformatore di filtro.
P.S controlla dalla fot se l'alimentatore e quello esatto.
nataleriparazioni
ciao ora faccio la prova pero questa resistenza r103 non puoi fare una foto per capire quale almeno lo capisco perche io non riesco a vederla
Non mi hai detto se l'alimentatore è quello nella foto.
nataleriparazioni
scusa si e questa la scheda quella nella foto io questa resistenza non la trovo
Ciao, ti ho chiesto se è questa la scheda perchè ci sono 2 versioni simili e quindi la resistenza R103 che ti ho detto non c'è, è montata su l'altra scheda.
nataleriparazioni
ciao si e questa la scheda domani mi metto di nuovo al lavoro sperando di risolvere domani cambio i condensatori e ti tengo aggiornato blink.gif
