Samsung Syncmaster 933hd - a volte si accende
salve, scaldando la parte alta dove c'è il connettore dell'alimentazione sulla scheda bn41-01216a si accende, lo schema che ho trovato non è uguale, sulla scheda c'è scritto anche model cream-mfm 19 refresh grazie
Luigi Di Donato
Ciao, cambia gli elettrolitici sul secondario ( dove dici che c'e' il connettorino che va alla main ).
il punto dove scaldo è sulla main board, dalla scheda alimentazione escono tensioni precise e filtrate controllate con oscilloscopio, non avendo lo schema preciso non riesco a controllare gl stadi d'alimentazione sulla main board che ho inserito le sigle nel primo messaggio
E' un piacere dare una mano ad un collega che usa l' oscilloscopio.
Lo schema della main di solito in rete si trova, ma controlla le tensioni sui piccoli regolatori della main e gli elettrolitici nei dintorni, spesso sono loro la causa di guasti.
grazie per le risposte, purtroppo non riesco a trovare lo schema, quelli presenti in altri post non sono uguali ,da un controllo approssimato le tensioni sulla main sono presenti e filtrate, forse il problema potrebbe essere qualche protezione o reset ,se qulcuno ha questo schema lo ringrazio anticipatamente
prova questo.
Premi get manual in basso a dx dopo qualche secondo
purtroppo l'ho gia scaricato ed è similare ma alcuni componenti non sono presenti
Potrebbe essere la memoria da resettare, ma se funziona quando lo scaldi no, questo fa pensare a qualche elettrolitico in quella zona.
